Dim 20 Mar 2011, 22:13
Salut à tous, bon voilà j'y connais pas grand chose, mais ce soir pour m'amuser avant de rentrer mon cay' au garage, je me suis amuser à enclencher et à mettre mon cay' en version tt spéciale et donc de mettre la boite en position tt (mais avec les 2 petites leds rouge allumées) bref quand j'ai décidé de passer en mode normal au niveau de la boite j'ai entendu un gros "glong" comme si l'arbre de désacoupler du reste... Est ce que vous m'avez compris...?? Et ce que ca vous fais la même chose?? Merci d 'avance.
Dim 20 Mar 2011, 23:06
Il y a un moment que j'ai pas fait la manip, mais ton bruit me parle de souvenir...
Je pense que c'est normal
Dim 20 Mar 2011, 23:38
Idem chez moi, je l'enclenche un week-end sur deux au lac, et ça a toujours fait le "clong"...Et après, tu grimpes aux arbres!!!!
Cette caisse est géniale
Lun 21 Mar 2011, 00:39
J'ai remarqué que le "clong" ce fesait que quand j'avais roulé, par contre si je l'enclenche et le déclenche sans bouger, là pas de bruit... Je précise que le bruit c'est QUE lorsque je le déclenche pas lorsque je l'enclenche!!!
Lun 21 Mar 2011, 08:19
çà fait pareil chez moi
a mon avis tu as du braquer et comme le differentiel est bloqué il y a une roue qui a du forcer et quand tu debloque le differentiel la pression se relache
en tous cas c est ce qu il me semble avoir remarqué sur le mien
Lun 21 Mar 2011, 10:03
c est normal la tranmission est en "tension" est que on enclenche ou desenclenche le systeme ca fait des bruit.
idem pour la boite quand on passe de P en D quand on est en appuis sur les freins de boite.
Lun 21 Mar 2011, 15:26
ouff, rassuré merci de m'avoir éclairé!!!
Mer 23 Mai 2012, 18:49
hakamou a écrit:trop trop fort ce forum
tequila
C'est vrai !
il vaut toujours mieux un qui sait que dix qui cherchent.
Mer 23 Mai 2012, 20:40
Je pense connaitre la réponse mais plutôt que de faire une bêtise, quand le pont avant est bloqué il ne faut absolument pas tourner la direction, est-ce correct?
Ven 25 Mai 2012, 07:40
+1 cela fait exactement ce type de bruit, qui n'est pas rassurant d'ailleurs !
Ven 25 Mai 2012, 08:20
vous avez le meme genre de bruit en position P de la boite et quand on repasse en D ca claque fort.
c est du au poids de la voiture qui "appuis" sur les freins de la boite surtout quand on n est garer en legere pente
Ven 25 Mai 2012, 08:43
Merci pour cette information Engineman.
Sam 26 Mai 2012, 11:50
Je m'étais posé la question pour le passage de P à N,ce gros bruit me paraissait étrange car ça ne le fait pas sur mon audi (boite multitronic donc peut etre que le système est différent)
