Cylindre rayé
Sam 4 Aoû 2018, 17:07
Salut a tous,
Je compte me prendre un 957 GTS et je suis bien au courant du problème de cylindres rayés, mais d'après tout ce que j'ai pu lire, même avec une prise de compression correcte (dans les valeurs constructeur) ne veut pas dire que les cylindres ne sont pas rayés.
On s'en rend compte au bruit ou lors d'un essai ? Si oui comment ? Les GTS sont autant touchés par ce problème que les autre V8 ? Le V6 290 n'a jamais ce problème ?
Par avance Merci.
Re: cylindre rayé
Sam 4 Aoû 2018, 21:48
Non si les compressions son bonnes les cylindres sont en bon état.
Par contre tout dépend du kilométrage du moteur.
Un moteur de 100000 km peut déclarer des rayures cylindre à tout moment, alors qu'un moteur de 150000 km a peu de chance d'être touché.
Un turbo a aussi plus de chance d'être concerné, car il chauffe plus qu'un GTS atmo par exemple.
Re: cylindre rayé
Dim 5 Aoû 2018, 00:22
Entièrement d’accord avec tazer, si tu prends les compressions et qu’elles sont bonnes, pas de problème.
Si un cylindre est déjà rayé, tu entends un « clac clac » provenant du moteur. Cherche sur le forum, il y a des vidéos…
Et aucun risque sur le V6…
Re: cylindre rayé
Dim 5 Aoû 2018, 20:15
Merci pour vos réponses, donc le v6 semble bien plus fiable sur ce point.
Quelle est votre consommation d'huile sur le v8 sur 10000 ou 15000 km ? (la conso sur un moteur en parfait état)
Merci pour toutes vos infos
Re: cylindre rayé
Dim 5 Aoû 2018, 21:24
Sur un V8 turbo entre 1 litres tous les 1000 km et 1 litres tous les 2500 km pour un 955 turbo, pour un 957 turbo entre 1 litre tous les 1500 et 1 litre tous les 3500 km.
Le mien consomme beaucoup moins depuis qu'il a été chemisé, 1 litre tous les 7000 km.
Cette consommation est normale pour les turbos, cela vient du graissage très important des turbos pour conserver leur longévité, on se balade tous avec un litre ou deux de réserve dans le coffre.
Pour les V8 atmo, S ou GTS je ne sais pas, les membres concernés te répondrons mieux que moi.
Re: cylindre rayé
Dim 5 Aoû 2018, 21:35
Je confirme moi je suis à 1l tous les 2500-3000km
Re: cylindre rayé
Dim 5 Aoû 2018, 22:29
Bonjour Phobos34 (et toute la communauté)
à partir de Septembre (ou octobre) mon 957 GTS sera à vendre. Il sort de grande révision.
Je posterai une annonce sur le forum en temps voulu (ou MP dans l'immédiat pour les personnes déja intéressées)
Il sera visible en Alsace ou sur Aix-Marseille.
Cdt
Re: Cylindre rayé
Lun 6 Aoû 2018, 07:37
Un V8 atmo 955 ne consomme pratiquement pas d'huile...
Re: Cylindre rayé
Lun 6 Aoû 2018, 08:07
+1!
955 S de 2004 = conso d'huile proche de zéro...
Re: Cylindre rayé
Lun 6 Aoû 2018, 08:49
ok, donc vous êtes a 1l tous les 2500-3000km sur le GTS 405 cv?
Cela semble vraiment beaucoup par rapport 955 s V8, cela vient de l'injection direct ?
Re: Cylindre rayé
Lun 6 Aoû 2018, 08:57
Non, tous ceux qui t'ont dit consommer de l'huile ont des turbo, pas des GTS
Re: Cylindre rayé
Lun 6 Aoû 2018, 11:03
Je ne rajoute jamais d’huile sur le 955 S pourtant il a 165000km.
Re: Cylindre rayé
Lun 6 Aoû 2018, 11:55
Pareil ! Et j'ai 220.000 passé !
Re: Cylindre rayé
Lun 6 Aoû 2018, 19:10
Sur mon 955 s en 15/20000km je dois mettre 1l maxi (après je fais la révision).
Pourtant les compressions sont bonnes et aucune fuite ou gras nul part. Il a 190 000km je l’ai depuis 140 000km et toujours la même consommation.
Re: Cylindre rayé
Lun 6 Aoû 2018, 20:16
Merci,
"cayenne s 83" tu l 'as faire en CP la prise de compression, tu en as eu pour combien ?
Sinon pour ceux qui ont vers les 200000 km et plus, vous utilisez quelle huile exactement ? (car pas de rayures et des compression encore ok).
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 6 Aoû 2018, 23:14, modifié 1 fois.
Re: Cylindre rayé
Lun 6 Aoû 2018, 23:10
Non je le fais moi, je le fais à chaque remplacement de bougies tous les 30000km.
Pour l’huile la première fois j’avais mis de la mobil super 3000 5w40 et la deuxième fois de la total activa 9000 5w40.
Pour la prochaine donc dans pas longtemps je pense reprendre la même en total 9000.
Re: Cylindre rayé
Lun 6 Aoû 2018, 23:44
Il y a aussi Shell helix ultra 5w40 qui a l’air pas mal, j’ai vu sur un site un commentaire, le gars disait mettre que ça, un jour il a voulu passer à la Total et la voiture consommait de l´huile, il est revenu à la shell et tout est rentré dans l’ordre.
Je vais sûrement faire la prochaine avec ça du coup.
Re: Cylindre rayé
Mar 7 Aoû 2018, 07:43
Moi mobil 0w40 tous les 15 000km... ou tous les 2 ans car je roule beaucoup moins qu'avant...Je suis pas la préconisation des 25 000. Je trouve que ça fait de trop.
J'ai 245 000km...
Re: Cylindre rayé
Mar 7 Aoû 2018, 08:08
Oui la Shell helix ultra 5w40 est une très bonne huile, souvent utilisée dans les V8 audi pour avoir moins problème d'usure des segments.
Je pense aussi que vidanger tous les 15000km ne peut faire que du bien.
0w40 en revanche cela me semble très fluide pour un v8...
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 7 Aoû 2018, 08:18, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, mise en page, lettres qui manquent
Re: Cylindre rayé
Mar 7 Aoû 2018, 21:19
Mobile 1 0W40 depuis 165000km et ras. C’est d’ailleurs les spécifications Porsche.
Re: Cylindre rayé
Mar 7 Aoû 2018, 21:28
phobos34 a écrit:Oui la Shell helix ultra 5w40 est une très bonne huile, souvent utilisée dans les V8 audi pour avoir moins problème d'usure des segments.
Je pense aussi que vidanger tous les 15 000 km ne peut faire que du bien.
Ca me rassure sur mon choix ;)
Re: Cylindre rayé
Mar 7 Aoû 2018, 22:47
200.000km et zéro consommation d'huile
entretien réalisé chez un indépendant Porsche avec huile préconisée
