[Modele 957] Crémaillère
Messagepar sensei » Jeu 7 Sep 2017, 07:27
Après une visite chez Filou, que je remercie pour son professionnalisme et sa gentillesse, je repars tranquille :broom: :broom: mon pt est en forme !!! ( pont ? )
sensei
Cayenne: cayenne s
Re: cremaillere
Messagepar THEO67 » Ven 1 Déc 2017, 19:24
Apparemment un petit jeu dans la crémaillère sur mon 957, il y en a qui peuvent se régler par une vis de rattrapage sur d'autres véhicules et sur le 957 svp :interro: :interro:
D avance merci
Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin :wink:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Couleur: GRIS METEOR
Re: cremaillere
Messagepar Oldwinuser » Sam 2 Déc 2017, 00:13
Es-tu bien sur qu'il s'agit d'un jeu interne (pignon/crémaillère) ou externe dans une des rotules axiales ou radiales (l'attache au porte-fusée de roue) ?
Oldwinuser
Couleur: anthracite
Re: cremaillere
Messagepar lyli » Sam 2 Déc 2017, 08:21
salut, oui tu as un écrou de 17 à l’arrière de la crémaillère
Re: cremaillere
Messagepar THEO67 » Sam 2 Déc 2017, 08:46
C est mon garagiste qui a détecté cela . Avant on pensait effectivement aux biellettes ou rotules mais tout est bon..
Merci lyli. :wink:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Re: cremaillere
Messagepar THEO67 » Mar 5 Déc 2017, 12:56
Bonne nouvelle , la crémaillère est resserrée..
Mauvaise nouvelle, c'est justement la pièce que l'on resserre qui est usée et qui bien sûr va se desserrer à nouveau..
Donc deux choix, soit je change la crémaillère complète.. :snif: soit je trouve cette fameuse pièce qui se démonte sans souci et peut se changer mais qui apparemment ne se détaille pas.. :cry2:
Au secours... :master:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Re: cremaillere
Messagepar cayann » Mar 5 Déc 2017, 12:59
MP a jul13
Re: cremaillere
Messagepar lyli » Mar 5 Déc 2017, 15:59
THEO67 a écrit:Bonne nouvelle , la crémaillère est resserrée..
tu as une photo j'ai une crémaillère en pièce
Re: cremaillere
Messagepar THEO67 » Mar 5 Déc 2017, 17:14
Non malheureusement pas de photo.. :triste:
C'est la pièce où il y a un écrou de 17 pour le réglage de la crémaillère..
Ne me dis pas que tu as cela...? :shock: :wink:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Re: cremaillere
Messagepar Gabuzomeuh » Mar 5 Déc 2017, 18:57
Salut, justement je commence à avoir un peu de jeu aussi, a tout hasard, changée et montée, ça vaut combien la plaisanterie ?
Gabuzomeuh
Couleur: gris métal
Re: cremaillere
Messagepar THEO67 » Mar 5 Déc 2017, 20:18
Elle se resserre facilement dans un premier temps et peut être pas besoin de la changer.. A voir avec ton garagiste..
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Re: cremaillere
Messagepar Oldwinuser » Jeu 7 Déc 2017, 00:18
La vis sur laquelle tu agis est un poussoir, pièce qui sert à réduire le jeu de denture entre pignon et crémaillère.
Le poussoir ne s'use pas en principe, c'est le pignon qui s'use (pas la crémaillère).
Donc il y a fort à parier que le pignon est bon à changer et donc, tout le boîtier crémaillère si le jeu revient rapidement après avoir enfoncé le poussoir.
Attention toutefois à ne pas trop visser, trop de contrainte sur le pignon entraîne une usure plus rapide.
Oldwinuser
Couleur: anthracite
Re: cremaillere
Messagepar THEO67 » Jeu 7 Déc 2017, 07:24
Merci Oldwinuser, mais où trouve t'on ce boitier de crémaillère car apparemment ce n'est pas détaillé par Porsche ?
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Re: cremaillere
Messagepar lyli » Jeu 7 Déc 2017, 08:05
THEO67 a écrit:Non malheureusement pas de photo.. :triste:
oui j'ai ça c'est la pièce qui est derrière l'écrou de 17?
Re: cremaillere
Messagepar THEO67 » Jeu 7 Déc 2017, 10:37
Oui apparemment c est ca...
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Re: crémaillère
Messagepar THEO67 » Jeu 7 Déc 2017, 10:45
C'est cette pièce entourée de vert Lyli ?
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Re: Crémaillère
Messagepar lyli » Jeu 7 Déc 2017, 12:42
j'ai une crémaillère complète qui a un peu de jeu, demande à ton garagiste ce qu'il te faut
Re: crémaillère
Messagepar Oldwinuser » Ven 8 Déc 2017, 00:12
THEO67 a écrit:C'est cette pièce entourée de vert Lyli ?
Non, ça, c'est le pignon dans son logement. Il fait partie intégrante du boîtier crémaillère.
Aucune des pièces internes ne se détaille, il faut remplacer le boîtier complet par un ES ou un boîtier d'occasion.
Oldwinuser
Couleur: anthracite
