[Modele 957] Créer sa propre ligne d'echappement?
Messagepar Funny91 » Sam 24 Jan 2015, 21:40
Essayant de me mettre au "bricolage" sur mon Cayenne, j'aimerai créer ma propre ligne en inox qui en fait, n'est pas compliquée à créer : que des tubes en inox depuis le moteur :lol:
J'ai trouver ce site : http://www.mtk-tuning.com/racing/echapp ... x-129.html
Quelqu'un a plus d'infos et sait quoi prendre comme pièces ?
Merci !
Funny91
Re: Créer sa propre ligne ?
Messagepar francouai » Dim 25 Jan 2015, 12:21
oui c'est simple! tubes, coudes, fixations!
faut voir comment sera le son en échappement libre sans silencieux.
attention quand meme au diamètre des tubes par rapport a la sortie des catalyseurs de ton S (different du turbo)
Messagepar Funny91 » Dim 25 Jan 2015, 12:23
Hello et merci de ta réponse ! Pour le diamètre, je démonte le tout et je mesure ? Je voudrai aussi virer les cata et faire une reprog(par un pro pour effacer le voyant moteur).
Funny91
Messagepar francouai » Dim 25 Jan 2015, 12:26
T'es en IDF, contact CASPER pour ca!
mais une reprog sur un S, c'est pas terrible pour le cout demandé.
Messagepar Funny91 » Dim 25 Jan 2015, 12:28
Bah la reprog c'est pas pour gratter de la puissance mais apparement quand tu vire les catas c'est la seule solution pour effacer le voyant moteur
Funny91
Messagepar casper94 » Dim 25 Jan 2015, 15:32
Tu peux enlever les Catas secondaire mais pas les primaires ceux avec la sonde lambda ou les remplacer par des Catas sport
Pour la Reprog il faudra privilégier le couple NM
Messagepar Funny91 » Dim 25 Jan 2015, 15:34
Pourquoi je peux pas enlever les cata primaires ?
Funny91
Messagepar casper94 » Dim 25 Jan 2015, 15:38
Il y a la sonde lambda dessus
Donc soit tu les laisses
Soit tu mes des Catas primaire sport
Re: Créer sa propre ligne d'echappement?
Messagepar glop-glop » Dim 25 Jan 2015, 16:12
Sois tu achète juste les pas de vis pour sonde lambda et tu les soude sur le tube juste après les turbos.
Mais tu es obligé de garder les sondes pour que le calculateur puisse corriger le mélange.
PS Sans les précata tu vas faire beaucoup de bruit
glop-glop
Messagepar lyli » Dim 25 Jan 2015, 16:51
Diamètre est 70
