[Modele 955] Coupure régulateur de vitesse
Re: Coupure régulateur de vitesse
Messagepar CARRERA » Sam 23 Aoû 2014, 08:42
Un grand :bravo: et profite bien de ton Cay :houpla:
Messagepar Ced » Sam 23 Aoû 2014, 22:36
Bonsoir à tous.
Me voilà de retour ce soir avec le sourire aux lèvres. Pas une seule alarme, fonctionnement impeccable du régulateur... Bref c'est dans ces moments là que je mesure la chance que j'ai de rouler dans une si belle auto. C'était bien de rouler l'esprit libre !
Je vais faire un peu de hors sujet, mais pour être encore plus zen, je souhaiterais investir dans un câble et un logiciel pour lire et peut être gérer les défauts du Cayenne. Que me conseillez-vous entre piwi, vcds, ou autre ? Si quelqu'un en vend d'occase, je serai intéressé.
Je vous ssouhaite une bonne soirée à tous, et encore merci pour cette solidarité !
Sacré forum que le notre !!! :bravo: :bye:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar muppetshow » Sam 23 Aoû 2014, 22:52
Content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre.
Concernant ta question, j'utilise VCDS, acheté 49 € sur eBay. Ca ne fait pas énormément de choses car tous les boitiers de com ne sont pas les mêmes, mais ça permet de faire quelques bricoles (Allumage auto des feux, nombre de clignotement sur pression simple, volume sonor bips de radar, ...). Si je ne me trompe pas, ça sert un peu plus sur le V6 (qui est mon cas) car moteur du cousin.
Je crois que ça permet d'effacer les codes erreurs ... mais je n'ai jamais pu testé ... et je ne suis pas pressé :wink:
Messagepar Ced » Dim 24 Aoû 2014, 09:49
Meric Muppetshow pour ta réponse, et tes infos sur le VCDS. j'ai effectivement déjà lu les différents posts sur le VCDS, mais je n'ai rien trouvé sur ce logiciel concernant la lecture des défauts ainsi que leur effacement.
Je comprends parfaitement que tu ne sois pas pressé d'avoir des défauts à effacer...!! :mrgreen:
Je vais ouvrir un post sur les différents systèmes existants pour pouvoir essayer de faire une comparaison efficace.
Merci encore, à bientôt
Ced
Cayenne: 4,5S
