a-coup bva normal ?
Ven 25 Jan 2019, 11:27
je viens récemment d’acquérir un Cayenne S boite auto et je me pose une question.
froiture :??: A froid au petit matin elle démarre en 1ere et le passage de la deuxième est assez violent alors que toutes les autres passent en douceur, est ce normal à votre avis ?
Modifié en dernier par Tacosse le Sam 26 Jan 2019, 09:15, modifié 1 fois.
Re: a-coup bva normal ?
Ven 25 Jan 2019, 12:18
Oui c'est normal.
Quand il fait très froid il démarre en première et il peut y avoir un léger à-coup au passage de la seconde, en roulant doucement.
Quand il fera plus chaud, il démarrera en seconde.
Ce qu'il ne faut pas c'est avoir des à-coups entre 2/3/4/5/6, si ça passe en douceur c'est bon.
Ven 25 Jan 2019, 12:19
oki tout va bien alors
merci beaucoup
Sam 26 Jan 2019, 09:57
Tu peux éventuellement tenter le reset de boîte mais sur ce que tu décris, rien d’anormal
a-coup bva normal ?
Sam 26 Jan 2019, 17:09
Quand il est froid, je reprends les vitesses en manuel pour qu'il roule en seconde à basse vitesse. J'ai horreur d'entendre un moteur mouliner à froid...
Dim 27 Jan 2019, 11:29
Je viens d’acheter un cayenne turbo 2011, et pareil même souci, mais pas forcément à froid, et c’est le passage de la 2ème à 3ème
Merci d’avance
Dim 27 Jan 2019, 11:40
entre 2 et 3 c'est normal jusqu'à certain point bien sur .
la pression sur l'embrayage de convertisseur est plus forte à partir de la 3.
je le répète , faite vos vidange de boite tout les 80 à 100 000 maxi , meme sur les 958 boite 8 :??:
Dim 27 Jan 2019, 11:54
La mienne est à 60 000 donc cava, merci en tous cas,
Par contre on m’avait dit qu’il fallait changer les bougies a 60 000 je sais pas si c’est le cas
Dim 27 Jan 2019, 12:05
si elles ont jamais été changé perso je le ferai et en même temps tu pourra regarder l'état de tes bobines.
Dim 27 Jan 2019, 12:30
Comment voir l'état des bobines ??
Dim 27 Jan 2019, 13:02
tout est expliqué dans ce tuto
changement bobine
Dim 27 Jan 2019, 13:18
