[Modele 958] Controler feu statiq éclairage en courbe cote gauche
Messagepar AcetiK » Mar 7 Fév 2017, 14:06
J'ai le message suivant sur mon tableau de bord qui est apparu hier et je voulais savoir de quoi il retourne, si quelqu'un peut m'aider svp ?
Contrôler feu statique éclairage en courbe côté gauche
Une idée ?
AcetiK
Année: 2016
Re: Controler feu statiq éclairage en courbe cote gauche
Messagepar iAxelou » Mar 7 Fév 2017, 14:39
Ampoule de direction ?
iAxelou
Messagepar Olivier » Mar 7 Fév 2017, 14:57
iAxelou a écrit:Ampoule de direction ?
C'est précisé si c'est l'ampoule de direction. Et même le côté.
Sinon, regarde dans le manuel
AmiCAYment Olivier :bye:
Olivier
Messagepar Taxicayenne » Mar 7 Fév 2017, 16:26
C'est l'ampoule d'éclairage qui s'allume quand tu tournes le volant, éclairage d'intersection côté gauche à changer :win:
Messagepar AcetiK » Mar 7 Fév 2017, 16:40
Taxicayenne a écrit:Cest l'ampoule d'éclairage qui s'allume quand tu tournes le volant, éclairage d'intersection côté gauche à changer :win:
Merci !
Il ne me manque plus qu'à trouver la référence pour commander l'ampoule et la procédure pour accéder à la dite ampoule :lol:
Je vais chercher dans le manuel si je trouve ces infos.
AcetiK
Année: 2016
Messagepar iAxelou » Mar 7 Fév 2017, 17:22
C'est super simple, tu ouvres le capot moteur, tu insères la petite clé fournie dans le trou pour déverrouiller le phare, tu le fais coulisser, ensuite tu as juste à ouvrir le petit cache de l'ampoule de direction
iAxelou
Messagepar Olivier » Mar 7 Fév 2017, 18:46
Taxicayenne a écrit:C'est l'ampoule d'éclairage qui s'allume quand tu tournes le volant, éclairage d'intersection côté gauche à changer :win:
Ils ont changé le nom des ampoules sur les 958 :interro:
Sur le mien c'est au moins plus simple ampoule feu de virage :??:
Olivier
Messagepar jblr83 » Mar 7 Fév 2017, 19:20
iAxelou a écrit:C'est super simple, tu ouvres le capot moteur, tu insères la petite clé fournie dans le trou pour déverrouiller le phare, tu le fais coulisser, ensuite tu as juste à ouvrir le petit cache de l'ampoule de direction
C'est un 958 iAxelou, pas un 955 ! :??:
Messagepar iAxelou » Mar 7 Fév 2017, 19:30
Ah mince, pardon je n'ai pas fait attention à cela
iAxelou
Messagepar Loulouton » Dim 26 Jan 2020, 11:52
Je dois aussi changer ce feu d'éclairage en courbe statique et pour ce faire je regarde dans le manuel du véhicule qui m'indique une ampoule de type H11. J'ai pas démonté pour vérifier avant d'acheter mon ampoule. Erreur :cry2: ! En fait sur le mien ( Cayenne S 2011) c'est du H7 de base. Du coup je me suis servi dans la boite d'ampoule de la Golf du fiston (il a bien fait de venir lui ce WE :lol: ).
Donc, à moins qu'une subtilité m'ait échappée, sur 958 avec Xenon et PDLS, l'ampoule de feu d'éclairage en courbe statique est du H7 et pas du H11.
LL
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar GISMOW10 » Dim 21 Nov 2021, 17:54
Salut tout le monde,
Je confirme je viens de démonter celle coté droit sur mon Cayenne c'est du H7 Osram 55W Réf 64210. C'est sur un 958 Turbo elle a claqué hier soir.
GISMOW10
Cayenne: Cayenne Turbo
Messagepar kuro31 » Lun 6 Déc 2021, 00:00
Bonsoir à tous !
J'ai également le même message dans un 958 turbo sauf que ça ne vient pas de mon ampoule. Lorsque je mets les antibrouillards, les ampoules s'allument correctement mais quand je tourne à droite, ça ne s'allume pas.
Pensez vous qu'il faille changer le bloc optique antibrouillard ?
J'ai contrôlé la connectique, tout semble bon.
Avant de faire des frais inutiles j'aimerai ne pas me tromper...
A votre bon cœur :)
kuro31
Messagepar Tazer » Lun 6 Déc 2021, 08:42
Les ampoules de virage sont dans les phares, rien à voir avec les antibrouillards. :bye:
Messagepar muppetshow » Lun 6 Déc 2021, 23:54
De mémoire les ampoules ne bougent pas, c’est un contact basé sur la direction qui les fait s’allumer quand tu tournes les roues
A vérifier donc mais pour moi c’est un problème de contact
Messagepar Ange06 » Mar 7 Déc 2021, 00:57
kuro31 a écrit:Bonsoir à tous !
A votre bon cœur :)
Quand tu tournes, ce ne sont pas les antibrouillards qui s'allument mais une ampoule H7 qui se trouve dans le phare. Il faut démonter le phare et contrôler l'ampoule. Sur ton manuel tout est expliqué .
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Matmathias » Mer 20 Juil 2022, 18:39
Une idée de la référence d'ampoule sur 957 ?
J'aimerai mettre une ampoule Led à la place de l'origine qui jaune moche... mais j'ai peur d'avoir un message d'erreur à l'ordi de bord qui va m'indiquer une ampoule grillée...
Matmathias
Cayenne: Gts
Messagepar Tazer » Mer 20 Juil 2022, 20:40
Fais une recherche "ampoules led" sur le forum tu trouveras tout ce qu'il faut.
On est beaucoup a être passé en led pour les plein phares, les feux de virage, etc .... :bye:
Messagepar Porsche17 » Ven 8 Sep 2023, 08:50
Bonjour, problème affichage feux de croisement défectueux à droite, j’ai tout vérifié, changé toutes les ampoules, dès que je démarre le défaut s’affiche et le feux au xénon s’éteint et en laissant le moteur tourner je déconnecte le phare et le reconnecte et ça fonctionne à nouveau bien que le défaut reste au tableau de bord. Faut-il changer complètement le phare ou connaissez-vous une solution. 958 diesel de 2011. Merci de vos réponses. Je précise que le défaut à disparu pendant un mois et demi. Jeff.
Porsche17
Cayenne: 3 litres 245 cv
Messagepar Tazer » Ven 8 Sep 2023, 13:24
Ballast du xénon HS.
Il faut le remplacer, tu as toutes les indications sur le forum en faisant une recherche, mot clé ballast. :bye:
Messagepar Porsche17 » Dim 10 Sep 2023, 08:48
Merci tazer,
Le défaut s’est enlevé pendant 1 mois et demi et revenu après. Il doit peut-être se mettre en sécurité. Le ballast doit être encodé pour fonctionner. L’éclairage fonctionne pendant 20 secondes avec aussi feux directionnels dont le jus arrive bien et ensuite plus rien, problème de tension ?
Porsche17
Messagepar Tazer » Dim 10 Sep 2023, 09:58
Si c'était un problème de tension générale genre batterie faible tu aurais d'autres soucis en plus.
Moi je tenterai d'intervertir les ballasts pour voir si le problème change de côté.
Messagepar Marc-Antoine » Dim 10 Sep 2023, 10:06
Chez moi une ampoule par mois environ!!
Ils m'ont changé une sorte de carte et depuis plus d'ampoule qui grille
Messagepar Porsche17 » Dim 10 Sep 2023, 10:40
Oui , j’ai interverti les ballasts, aucune différence. J’ai acheté des ballasts chez AliExpress, non codés ça coupe des éléments électriques sur le Cayenne , j’ai tout renvoyé. Le ballast, s’il ne fonctionne pas pourquoi fonctionne t-il pendant 20 secondes, je m’arrache les cheveux..
Porsche17
Messagepar Tazer » Dim 10 Sep 2023, 12:03
Tu as remplacé le xénon ?
Messagepar Porsche17 » Dim 10 Sep 2023, 12:56
Oui, et toutes les ampoules par la même occasion.
Porsche17
