[Modele 955] (dé)condamnation à distance impossibe
Messagepar stephan » Jeu 26 Mar 2015, 11:21
Bonjour à tous
Récent propriétaire d'un Cayenne S de 2003, j'ai savouré mon plaisir jusqu'au soir où, en rentrant chez moi, il m'a été impossible de le verrouiller avec la télécommande.
Qu'à cela ne tienne, je vais chercher la deuxième clef mais même constat.
J'ai évidemment fureté sur le forum et plus généralement sur le net, changé les piles, vérifié les fusibles et tenté différentes manœuvres qui m'ont été conseillées, toujours rien.
La condamnation ne peut se faire qu'avec la clef dans la serrure mais lorsque j'ouvre la porte, l'alarme sonne...
Devant l'absence de solution évidente je me suis rendu au CP le plus proche pour faire reprogrammer les chefs mais après un heure entre les mains du tech, on m'annonce ne pas comprendre d'où vient le problème.
Je dois donc leur laisser durant quelques jours pour diagnostique approfondi et démontage éventuel (de quoi ?)....
Et là, je commence a avoir peur de l'addition à venir !
Quelqu’un aurait il une idée ... voir une solution ?
stephan
Re: (dé)condamnation à distance impossibe
Messagepar Bressan » Jeu 26 Mar 2015, 12:27
bonjour,
j'ai eu le meme probleme, j'ai changé plusieurs fois les piles mais rien n'y fait, le coffre s'ouvrait tout seul, l'alarme sonnait sans qu'on ne lui demande rien, et impossible d'ouvrir ou fermer, mais de façon aleatoire. des fois ça marchait une semaine, et puis plus rien...
Alors, avant d'aller chez porsche, j'ai envoyé une telecommande à un reparateur:
ça s'appelle "le telecommandier" et pour une cinquantaine d'euros, ils ont demonté, reparé, verifié les soudures, et tout refonctionne correctement.
va voir sur leur site, il est bien fait et repondent par mail aux questions.
ou sinon, la batterie...
Bressan
Cayenne: gts
Couleur: gris meteor
Messagepar bertrand86 » Jeu 26 Mar 2015, 12:59
Je dirai le batterie aussi peut-être :etrange:
J'ai eu pas mal de soucis sur mon s de 2003 et en changeant de batterie certains problèmes mais pas tous ont réglés :win:
Messagepar bertrand86 » Jeu 26 Mar 2015, 16:44
un lien pour une batterie neuve. Ils sont très bien
http://www.batteriemegastore.fr/
Messagepar stephan » Jeu 2 Avr 2015, 11:46
Bressan a écrit:bonjour,
Je ne pense pas que ça vienne de mes télécommandes car les deux ont cessé d'agir en même temps.
J'ai peur que ce soit la réception qui ne fonctionne plus !?
stephan
Messagepar fredd » Mar 30 Juin 2015, 17:14
des news?
fredd
Messagepar HPR_955 » Sam 4 Mai 2019, 11:54
Up !
Même problème avec mes 2 clefs : malgré piles neuves + un petit bout de papier pour bien plaquer les piles dans leur logement, ouverture à distance non fonctionnelle de temps à autres, la led verte s'allume bien :cry: ...
Ouverture clef dans la serrure OK, puis forcément l'alarme chante tant que je ne démarre pas...
Étonnant ce problème sur les 2 clefs mais parfois quand l'une ne veut pas, l'autre est parfois OK...
Durametric remonte bien des défauts fugitifs sur les 2 clefs.
D'autres Retex depuis ce post ?
Une procédure particulière suite au remplacement des piles ou via VCDS ?
:wink:
HPR_955
Couleur: Kerguelen
Messagepar muppetshow » Dim 5 Mai 2019, 18:00
A ma connaissance, nous n'avons pas d'élément permettant d'agir avec VCDS sur les télécommandes.
De mémoire, rien de spécial sur le changement de pile, uniquement passage à la valise pour programmer une nouvelle clé :etrange:
Messagepar HPR_955 » Lun 6 Mai 2019, 18:05
Après effacement des défauts intermittents vue sur les 2 clefs via VCDS, ça refonctionne bien peu de fois puis rebelote depuis l'extérieur du véhicule !
Le fonctionnement est OK quand je reste dans l'habitacle peu de temps après avoir retirer la clef du neiman...
Parfois le message pile des clefs à remplacer s'affiche au combiné malgré piles neuves.
:etrange:
HPR_955
Couleur: Kerguelen
Messagepar Castor » Lun 6 Mai 2019, 18:28
Ca m'est arrivé au départ. Aucune des télécommandes ne fonctionnaient après le changement de piles. Pourtant c'était les mêmes.
Apres avoir prit les renseignements. La référence n'était pas la bonne. Depuis j'ai remplacé par des CR2025 et ca fonctionne parfaitement.
Castor
Messagepar HPR_955 » Lun 6 Mai 2019, 18:36
Ah, effectivement j'ai remplacé à l'identique avec des CR2032 :??: ...
Si tu as raison, chapeau :bravo: !!
NB : trouvé sur le net...
La différence entre CR2025 CR2032 est :
Entre CR2025 CR2032 et il n'y a pas beaucoup de différences, mais presque plus fréquente.
Ainsi, les deux types sont calculés premier - ce est l'abréviation déjà vu - dioxyde de lithium-manganèse en tant que base chimique pour la production d'électricité.
De plus, les deux ont un diamètre de 20 millimètres.
En tant que première différence est que CR2025 2,5 mm d'épaisseur, tandis que CR2032 a 3,2 mm d'épaisseur. Cela peut être déduit des chiffres des numéros de référence déjà là.
En outre, les deux types de batteries ont montant différent de la charge. CR2025 vient ici pour 160mAh, 220mAh CR2032 cours se allume. Le mAh signifie heure milliampères. Il se agit de la quantité de charge pouvant être rejetée dans l'heure.
J'aurai donc tendance à dire que les 2032 d'origine sont adaptées... et que les 2025 moins épaisses se baladent dans leur logement ?? L'autonomie penche en faveur des 2032 également...
HPR_955
Couleur: Kerguelen
Messagepar Castor » Lun 6 Mai 2019, 20:51
Je ne saurais pas m'expliquer les raisons mais pour ma part, les deux télécommandes fonctionnent parfaitement. Et il n'y a pas le moindre signe de promenades de la pile. Au prix de la pile, ça vaut le coût de tenter en espérant que comme pour moi. Ca résolve ton problème :wink:
Castor
Messagepar HPR_955 » Mar 7 Mai 2019, 14:29
Yes !
Une télécommande est OK à cette heure :mrgreen: avec une pile CR2032.
Je cours chez le quincaillier du coin pour tester une CR2025 sur la 2nd télécommande...
A suivre :??:
HPR_955
Couleur: Kerguelen
