[Modele 955] compatibilité 955 2002 à 2006
Messagepar fulkyfulk » Dim 6 Mar 2022, 02:35
Salut les amis,
Question pour les pros, jusqu’où vont les compatibilités entre les cayennes ?
Hahaaaaaa! la bonne question, ok je précise : peut-on prendre une boite de vitesse ou un bloc entre n'importe quel Cayenne 955 phase 1 2002 - 2006 et le mettre sur un autre même génération sans problème de compatibilité X Y Z ?
Ca parait peut-être tarte comme question, mais quand j'ai fait reconditionner et remonter mon boitier d'ABS, et bah le montage n'était pas le même que les séries A,C,D etc... car voiture d’origine italienne, une histoire de série B, donc mini galère, je vous passe les détails à la con..
Donc y a t-il des générations de blocs différents, ou ça se monte "comme de la crème" ?
Merci à tous ! bon dimanche !
JL
fulkyfulk
Cayenne: cayenne S
Couleur: gris métal
