[Tous modeles] Comment permuter ces pneux sur 4x4?
Messagepar cayenne13 » Jeu 9 Jan 2014, 15:07
Voici un lien intéressant pour permuter les pneus en général mais aussi sur le Cayenne (- 2ème partie) :
http://blog.allopneus.com/2013/06/permu ... e-demploi/
cayenne13
Re: Comment permuter ces pneux sur 4x4?
Messagepar CARRERA » Jeu 9 Jan 2014, 15:42
Encore merci.
Je vois que tu es très branché sur les pneus en ce moment ... peut être avec l'arrivée de la CayPistes :lol2:
Messagepar Ljsa » Jeu 9 Jan 2014, 15:47
Très instructif cette info.
Ljsa
Messagepar casper94 » Jeu 9 Jan 2014, 16:51
Donc si j ai bien tout compris
Le pneu avant gauche va a arrière droit
Le pneu arrière droit va a l avant gauche
Le pneu avant droit va a l arrière gauche
Le pneu arrière gauche va a l avant droit
C est bien ça ???
Messagepar cayenne13 » Jeu 9 Jan 2014, 17:44
CARRERA a écrit:Encore merci.
Comme toujours je me renseigne , d'ailleurs chose étonnante le Toyo Country AT n'a même pas été testé sur le lien ci-dessous ...* Serait-il hors course ????
C'est le Grabber qui sort 1er .....!!
http://blog.allopneus.com/comparatif-te ... 6565-r-17/
cayenne13
Messagepar casper94 » Jeu 9 Jan 2014, 23:11
C est pourtant ce qu il indique sur le site
Étrange
Messagepar engineman » Ven 10 Jan 2014, 11:12
casper94 a écrit:Donc si j ai bien tout compris
C est bien ça ???
si tu fait ca ta voiture seras inconduisible ,encore pire avec des pneus asymétrique.
les roues doivent rester du même coté juste permuter avant arrière.
Messagepar cayenne13 » Ven 10 Jan 2014, 11:17
L'expérience a parlé !!!
cayenne13
Messagepar casper94 » Ven 10 Jan 2014, 11:37
Donc l explication du site n est pas bonne ????
Étrange
Messagepar engineman » Ven 10 Jan 2014, 11:46
oui en faisant ca tu retrouve avec les dessins des pneus a l envers :non:
Messagepar Ljsa » Ven 10 Jan 2014, 14:55
Ah oui, c'est pas bête ça effectivement.
Mais alors qu'est- ce qu'ils racontent sur leur site ?!? :grr:
Ljsa
Messagepar casper94 » Ven 10 Jan 2014, 16:00
Ben oui c'est quoi ces histoires à la C.. :((: :mur:
Messagepar fabrice S » Ven 10 Jan 2014, 19:09
leur explication fonctionne mais ils ont oublié de préciser que pour permuter les 4 pneus (gauche droite avant arrière), il faut les enlever de la jante et le tour est joué :win:
CQFD :bleble:
Messagepar glop-glop » Ven 10 Jan 2014, 20:29
Effectivement c'est mieux vu que les jantes n'ont par le même écart avec l'axe non plus (ET n'est pas le même à l'avant qu'a l'arrière), pas de beaucoup mais quand même.
glop-glop
Messagepar casper94 » Ven 10 Jan 2014, 22:45
Ah bon même sur les jantes d origines le ET avant et différent de celui de l arrière ?
Messagepar cayann » Ven 10 Jan 2014, 23:06
Bonjour moi je m embête pas je change le tout quand ils sont usés
Messagepar mavmax » Ven 10 Jan 2014, 23:48
Moi je change même souvent avant l'usure complète tellement la baisse de performance et surtout sur route mouillée est importante.
Messagepar casper94 » Sam 11 Jan 2014, 02:18
Sur sol mouillé avec une usure prononcée vive les Aqua planning
Messagepar mavmax » Sam 11 Jan 2014, 08:13
C'est ça et comme le pneu représente le lien au sol, il fait partie des organes de sécurité pour moi et il n'y a pas d'économie sur la sécurité.
Bm avaient fait des tests 130km/h à 0
Avec pneus neufs 106m et avec pneus au témoin 200m.
Pour moi l'écart est énorme.
Messagepar casper94 » Sam 11 Jan 2014, 10:53
+957
