Coming home/leaving home
Dim 26 Juin 2016, 16:16
Maintenant que j'ai le capteur de luminosité comment faire pour activer cette option coming home/leaving home?
Il faut modifier certain paramètre avec la valise?
Bonne après midi :wink:
Re: Coming home/leaving home
Dim 26 Juin 2016, 16:18
Il te faut le vcds pour l'activer. Une case à cocher.
Jette peut-être un œil dans le tuto que j'avais fait, il me semble qu'on voit l'endroit où cocher :idea:
Dim 26 Juin 2016, 16:22
Regarde ici, page 5 de la 2ème partie.
Dim 26 Juin 2016, 16:23
Merci pour l'info je n'ai pas le vcds malheureusement :wink:
Déja c'est possible de le faire super :bravo:
Dim 26 Juin 2016, 18:05
sur le 955 il faut rajouter 16 et après cocher dans l'obd
Dim 26 Juin 2016, 19:08
je ne comprends pas. Rajouter 16 ou? dans le logiciel c'est ça?
bonne soirée
Dim 26 Juin 2016, 19:19
bertrand86 a écrit:je ne comprends pas. Rajouter 16 ou? dans le logiciel c'est ça?
bonne soirée
C'est un codage long. Regarde le post de loulouton à ce sujet
Dim 26 Juin 2016, 19:28
Oui avec le vcds
Dim 26 Juin 2016, 20:14
d'accord merci :bravo: . Je comprends pas grand chose à tout ça :etrange: . J'attendrai :wink:
Dim 26 Juin 2016, 21:38
bonne soirée
Regarde ici :
http://www.forum-cayenne.com/forum/allumage-automatique-des-feux-t14817-50.html?hilit=Coming%20home
Par contre pas besoin de VCDS pour l'allumage auto des feux (Rain & Light Sensors Enabled) , sauf si tu veux activer le "coming home" ==> ajouter +16 au codage actuel ensuite réglage dans l'ODB.
Codage pour Cayenne 955 ci-après. Le principe est de rajouter le nombre adéquat au codage actuel de votre cayenne pour activer une option, soustraire pour la désactiver.
Note: Coding is the sum of the individual options.
+0000001 = DRLs always ON, not optional in MFI
+0000002 = Driving Light for USA/Canada (Xenon Low Beams Off when High Beams are On)
+0000004 = Interior Comfort Lighting Enabled
+0000008 = Rain & Light Sensors Enabled
+0000016 = Coming Home Lights Enabled ==> il faut ajouter +16 au chiffre que tu liras avec le VCDS
+0000032 = Rear Fog Lamps Enabled
+0000064 = Front Fog Lamps Enabled
+0000128 = Xenon Lighting Installed/Enabled
+0000256 = Marker Lights for USA/Canada Enabled
+0001024 = Headlight Washers Enabled
+0002048 = Electric Fuel Pump Relay Block (Gasoline Engines Only!)
+0004096 = Wake-up Function (for Air Suspension)
+0008192 = Second Battery Enabled
+0016384 = Auxilliary Battery Enabled (V10 TDI only)
+0032768 = Low-line Seat Heating Enabled (No Memory Seats Only)
+0065536 = Electric Load Management Enabled
+0131072 = Rear Fog Disabled when Off-Roads Suspension Set (Japan Only)
Dim 26 Juin 2016, 23:36
merci bien pour ces infos. Je les garde bien au cas ou :wink:
Dim 26 Juin 2016, 23:46
bonne soirée
Regarde ici :
Le capteur de luminosité ne fonctionne qu'avec le coming home il me semble qu'on en parle dans le poste.
