coffre electrique
Mar 17 Fév 2015, 20:50
bonjour,
voici mon soucis mon coffre de malle arrière nécessite d être claqué pour qu il se ferme correctement alors qu un ami a juste a le poser pour que l assistance elec s en charge
le moteur tourne bien
y a t il un réglage a effectuer ( le petit tube noir en plastique n est pas abimé, rien ne gène) c est embêtant de claquer le coffre je rique d abimer la serrure ( aucun rivet ne se balade dans le coffre je précise)
merci
Re: coffre electrique
Mar 17 Fév 2015, 21:25
je ne sais pas trop comme cela fonctionne mais a mon avis sa doit etre un reglage d' un contacteur ou un reglage de la malle de coffre
Mar 17 Fév 2015, 21:27
Il ne frotte pas sur les côtes? J'avais vu un Cayenne qui frottait à droite ( peinture enlevé par une pièce en plastique) sûrement suite à une réparation rapide après accident.
Sinon wd40 sur la gâche.
Mar 17 Fév 2015, 21:37
Même problème il y a deux mois. Solution pour ma part , changement de la serrure basse, celle qui est positionnée sous la platine inox de chargement et tout est rentré dans l'ordre.
Mais il me semble que le problème a déjà été traité.
Serrure disponible sur Rose Passion et pas très compliqué à changer. Bon courage
Mar 17 Fév 2015, 21:59
j ai déjà essayer le WD 40 sans succès et rien ne frotte , les écarts sont identique de part et d autres
Mar 17 Fév 2015, 22:39
bonjour je pense que c'est normal certain ont la fermeture électrique et d'autre non j ai le cas dans mon entourage (carrera team )
Mar 17 Fév 2015, 22:46
je pense l avoir vu que j entends la serrure tourner
Lun 2 Mar 2015, 14:55
j ai démonté la serrure celle sur le hayon , la demi lune (crochet qui vient agripper la partie basse) présente qqs marque
en jouant sur des réglages avec la partie basse je suis arrivé a obtenir un meilleur résultat
si je lâche le coffre a environ 20 cm il finit dorénavant sa course seul, le moteur finit par comprimé le coffre.
l idéal serait une serrure neuve ou d'occasion mais ca doit pas être donné sa encore....
Mar 3 Mar 2015, 00:37
Une petite recherche sur eBay et tu devrais trouver ton bonheur
Mar 3 Mar 2015, 15:45
Tu trouveras ici en neuf http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... y1/P131222
Mar 3 Mar 2015, 21:35
merci pour le lien, je pense avoir trouvé mon bonheur il s'agit de la partie supérieure en faite.
Sam 7 Mar 2015, 23:54
Effectivement les cay ont tous le deverouillage electrique mais certains ont comme moi des fermetures non assistees electriquement !!
ça ne vient pas de la serrure .
Dim 8 Mar 2015, 11:55
Moi non plus, pas ce système....au moins ça tombe pas en panne :lol:
