[Modeles 955-957] Code défaut 1276 voyant psm et abs permanent
Re: Code défaut 1276 voyant psm et abs permanent
Messagepar Jack 40 » Jeu 6 Fév 2014, 20:56
je n ai pas le cordon .
Ceci dit , j ai vérifié , démonté et nettoyé tous les fusibles concernés soit le N° 26 pour le côté gauche du tableau de bord , soit les N° 6 , 38 et 56 pour le côté droit de tableau de bord
J ai déjà plus le voyant ABS allumé , il reste le PSM . Dès que je peux , je démonte le module ABS quand même pour nettoyer les cosses du branchement ; je regarderai tout ce qui est lié au PSM et d ou peut provenir l oxydation
Jack 40
Cayenne: V8 tiptronic S
Messagepar isxm » Lun 10 Fév 2014, 20:20
c est pas mal déjà , de mon côté il ne veut rien entendre....
Sans maîtrise , la puissance n'est rien ...
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar isxm » Lun 2 Juin 2014, 20:28
problème résolu
au final ,c était un défaut électrique dans le boitier abs , résultat j ai changé le bloc
et c est repartit
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar Elman976 » Mer 11 Mar 2026, 05:31
Quelqu'un sait ou se trouve la pompe hydraulique ABS svp ?
Elman976
