[Modele 957] Cloc cloc avant droit.
Messagepar ALPHACAY » Dim 29 Jan 2017, 16:19
Bonjour les Porschistes !
Depuis quelques temps, cloc cloc à droite lors de reliefs sur la route. A votre avis, triangle ou butée de suspension ? J'ai 115 000 km au compteur sur un 957 S de 2009. Bien à vous.
ALPHACAY
Couleur: IVOIRE
Re: Clo cloc avant droit.
Messagepar jblr83 » Dim 29 Jan 2017, 17:17
Certainement les silent blocs du triangle de suspension... Fais une petite recherche et regarde les sujets en bas de page
Messagepar ALPHACAY » Dim 29 Jan 2017, 17:51
Ok. Mais comment différencier si cela vient des triangles ou des butées de suspensions ?
ALPHACAY
Couleur: IVOIRE
Re: Cloc cloc avant droit.
Messagepar Tazer » Dim 29 Jan 2017, 21:57
Sur un Cay c'est soit les silentbloc de triangle, soit ceux de biellette de direction.
Si c'était la direction tu le sentirais au volant et il tirerait à droite ou à gauche.
Mets le sur des chandelles et démonte les roues, tu pourras vérifier l'état des silentblocs.
Mais il y a de fortes chances que ce soit les triangles.
Messagepar Jose » Dim 29 Jan 2017, 22:39
Jette un œil également sur le silent bloc de la barre anti roulis, dans 70% des cas, les cloc cloc en question proviennent de cet endroit.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar jean phi » Lun 30 Jan 2017, 11:02
J'allais le dire... :win:
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar ALPHACAY » Lun 30 Jan 2017, 15:57
D'accord ! Les silent blocs de barre anti roulis se changent ? Fournisseurs ? Bien à vous.
ALPHACAY
Couleur: IVOIRE
Messagepar ALPHACAY » Lun 30 Jan 2017, 16:52
En effet, le droit semble déchiré au bord !
Cependant, l'échange de ceux ci semble complexe non ? Dépose du berceau ?
ALPHACAY
Couleur: IVOIRE
Messagepar Jose » Lun 30 Jan 2017, 21:44
Le changement de silent bloc des barres anti roulis est simple, même un bricoleur sans connaissances spéciales peut effectuer ce travail.. :wink:
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar jean phi » Mar 31 Jan 2017, 11:36
Salut
Oui c'est relativement simple. :houpla:
j'avais fait un tuto sur le sujet :win:
Changement silent bloc sur barre stabilisatrice
jean phi
Messagepar Tazer » Jeu 2 Fév 2017, 17:45
Effectivement c'est extrêmement simple à faire.
Merci Jean-Phi :bravo:
