[Modele 955] Climatisation
Messagepar DamDoom » Jeu 29 Mai 2025, 15:32
Salut à tous.
Je viens pour poser une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse dans le forum.
La clim est vide. Je suis allé faire un test et il s'avère que mon compresseur ne se met pas en route malgré le plein de gaz. Je vais changer le pressostat en espérant que le compresseur fonctionne. J'ai également une petite fuite mais je ne sais pas où. Savez vous si 30ml de stop fuite est suffisant ou bien il en faut plus ?
DamDoom
Re: Climatisation
Messagepar Blackice » Dim 1 Juin 2025, 22:59
Perso, mais tu fais comme tu veux, sur une clim je ne ferai pas de réparation avec un stop fuite : ça ne tient jamais!
As-tu vérifié ou fait vérifier que ton compresseur n'est pas bloqué?
Si il tourne librement, tu es bon pour tracer ta fuite avec des fluides traceurs et une lumière UV.
Trouve la fuite et répare correctement.
C'est d'ailleurs souvent un simple joint torique un peu dur ou aplatit et dans la plupart des cas autour du compresseur. Sinon, ce peut être le radiateur de clim qui fuit après un impact. Si tu vois des taches grasses dans les angles, ne cherche pas plus loin. Change ton radiateur, change tes joins toriques et rempli à nouveau. Le radiateur est au centre, devant le radiateur d'eau je crois. Mais le traceur est vraiment le meilleur moyen de définir les lieux de fuite.
Lien
Je l'ai fait sur une 997 (2 radiateurs) et cela m'a pris une journée, mais je ne suis pas un pro.
Courage à toi.
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Couleur: Terre d'ombre
Re: Climatisation
Messagepar DamDoom » Mer 4 Juin 2025, 17:58
Merci beaucoup pour ta réponse Black ice. Je ne savais pas que le stop fuite n'était pas top, c'est la première fois que j'ai ce problème. Je viens de recevoir un pressostat neuf je vais le changer et en profiter pour regarder le système comme tu me le conseille. Désolé d'avoir mis du temps à répondre je n'avais pas activé les notifications !
DamDoom
