climatisation.
Lun 8 Aoû 2016, 11:31
Bonjour a tous.
Suite au changement du compresseur de clim faut-il passer a la valise pour coder la commande de clim.( dixit centre porsche) ou est-ce de l'intox, merci.
Re: climatisation.
Jeu 11 Aoû 2016, 09:32
Personne pour m'aider?
Faut-il passer au durametrique pour dire à la commande de clim que l'on a changé le compresseur.
car aprés diagnostique la clim ne souffle que de l'air ambiant.
Compresseur et recharge ayant été faite. :((: :mur:
Re: climatisation.
Jeu 11 Aoû 2016, 10:19
non pas de passage a la valise. :non:
Re: climatisation.
Jeu 11 Aoû 2016, 11:17
Merci pour l'info engineman.
Bon je dois chercher ailleur alors.
Re: climatisation.
Jeu 18 Aoû 2016, 22:49
Vois du coté du pressostat ...
Re: climatisation.
Ven 19 Aoû 2016, 11:18
Le compresseur s'enclenche ? Si oui il te reste du gaz mais peut être pas suffisament.
Le gars te l'a peut être rechargée mais n'a peut être pas vérifié si tu avais une fuite.
Si le compresseur ne s'enclenche pas, pressotat BP en défaut car plus de gaz. Il faut mettre de l'azote à 20 bars pendant 1 heure avec des mano. Tu regardes si la pression chute, dans ce cas fuite.
Et là il faut chercher... attention n'enclenche surtout pas la climatisation avec l'azote dans le circuit.
