Climatisation : froid puis plus rien !
Lun 29 Mai 2017, 16:58
Hello les D'jeuns, j'ai bien cherché sur le forum (toutes mes confuses en revanche si le sujet a déjà été abordé) mais à priori personne n'a évoqué le problème que j'ai avec ma clim... :roll:
Bref, pour la faire courte, lorsque je démarre j'ai du froid et de la ventilation tout comme il faut (trop presque même) et puis au bout d'un moment, une ou deux heure je n'ai plus de froid du tout ni même de ventilation.
Il faut que je coupe un certain temps ou alors que je la mette à fond (je ne vous raconte pas l'ambiance sonore dans la voiture) pour qu'elle revienne quelques minutes et reparte enfin ! :etrange:
Bref, est-ce à cause d'un compresseur de clim, d'une recharge de gaz, d'un servomoteur, du ventilateur de boîte à gants ? Je suis un peu perdu et cela devient un peu compliqué à gérer avec la petite derrière de 11 mois surtout dans des conditions comme hier (8h30 de voiture avec plus de 28° en température extérieure)...
Merci :drink:
Re: Climatisation : froid puis plus rien !
Lun 29 Mai 2017, 17:29
Salut !! Peut être vérifier si ton condenseur est pas plein de crasse ou ton évaporateur. Sinon une recharge peut être..
Lun 29 Mai 2017, 17:48
Ok merci, sachant qu'après utilisation j'ai bien une bonne petite flaque d'eau !
Comment je vérifie le condenseur ? :etrange:
Lun 29 Mai 2017, 18:38
Le condenseur, c'est le radiateur de clim qui se trouve à l avant au pare choc, mais si tu as bien une flaque, ta clim fonctionne... ça serait pas ton capteur qui ferait le con ? Ça chauffe dur ton nouvel auto radio ? Le capteur se trouve entre l auto radio et la commande de clim
Lun 29 Mai 2017, 19:36
Bonsoir.
Je pense plutôt à un défaut de charge de clim et/ou avec un fluide à remplacer avec rinçage du circuit du fait d'un problème de filtre déshydrateur.
Lun 29 Mai 2017, 21:57
Je vais commencer par dégripper le ventilo sous la boite à gants et faire une recharge de gaz...
L'autoradio chauffe dix fois moins que le PCM donc cela ne doit pas venir de là sachant de plus, que le problème a toujours été présent... :wink:
Lun 29 Mai 2017, 22:51
Ah d accord !! Oui si ton ventilo grippe, voir pour le remplacer. Et recharge de gaz... mais ta clim, tu la fais toujours tourner ? Été comme hiver pour pas que le compresseur grippe ?
Mar 30 Mai 2017, 19:48
Le ventillo tourne même si la clim manque de "gaz",
moi j'ai changé mon ventilateur sous la boite à gants il y a 15 jours car il ne tournait plus
et lorsqu'il tournait il faisait du bruit .
une autre raison pour que le ventilateur ne tourne plus,c'est quand tu as le message "coupure des appareils électriques"
du à un manque de tension batterie ou problème alternateur .
sinon voici la ref et price:
Mer 31 Mai 2017, 08:33
Merci pour l'info Beuny ! :wink:
Mer 31 Mai 2017, 18:29
Branche le VCDS et remets tes réglages en (valeurs par défaut) , tout devrait rentrer dans l'ordre. :wink:
Mer 31 Mai 2017, 21:52
Ok je vais essayer également, merci José :wink:
Mar 15 Aoû 2017, 18:42
Petit retour sur mon problème : après avoir effacé le message d'erreur (malheureusement je n'ai pas fait de screenshot), puis recharge de clim, rien n'a changé ! :roll:
En revanche, en mettant la température à 24°, plus de problème :etrange:
Je vais tenter de refaire un coup de VCDS afin d'avoir le message exact ! :wink:
