climatisation froid insuffisant l'été
Lun 5 Oct 2015, 11:18
Voilà, les jours chauds de cet été m'ont permis de constater que ma climatisation fait un froid insuffisant. Par exemple, quand il fait 35°C dehors, l'air sortant de la clim semble chaud! aucun sensation d'air frais à défaut de froid.
Est-ce normal? Est-ce que la clim est faite seulement pour l'hiver et éviter la buée sur les vitres?
La clim a été rechargée en juillet de l'année dernière, ça devrait durer quelques années non?
Sinon, quand il fait 25°C dehors, j'arrive à refroidir un peu l'habitacle à 21°C, mais bon, pas grand intérêt.
Re: climatisation froid insuffisant l'été
Lun 5 Oct 2015, 12:02
pour moi tu as un problème,moi quand je demande du froid,elle fait du froid et une grosse flaque par terre lorsque je m’arrête...
c'est sur que lorsqu'il faisait 37° (dans le Nord) elle avait du mal a refroidir mais on sentait quand même la différence :wacko:
Lun 5 Oct 2015, 12:43
Même dans le Sud cet été la clim était efficace, donc tu devrais consulter !
Lun 5 Oct 2015, 13:14
fais faire un diagnostique complet chez nauroto ou autres.
Mais pas chez porsche ,y vont te prendre un bras !
Lun 5 Oct 2015, 16:10
Oui un bras pour le diag et l'autre + une jambe pour la réparation ..... :mur:
Nor Toto ou Feu Orange ou autre peuvent te faire la même chose pour seulement l'avant bras :lol2:
Lun 5 Oct 2015, 16:53
Probleme de servomoteur ?
Fais le passer à la valise
Lun 5 Oct 2015, 20:15
L'autre solution, plus écologique, c'est de remplacer ta clim par un éventail :bleble:
Plus de recharge de clim ... Quoique de l'huile de coude :LOL:
J'espère que tu auras du chauffage l'hiver arrive :hourra:
Bon tu dois avoir le condenseur de clim HS ...Commence par vérifier ça.
155€ chez mister auto ...
Lun 5 Oct 2015, 21:47
Ma fille vient de faire une recharge de clim chez feu vert hier.
Environ 80 euros la recharge, et 35 € la recherche de fuite.
Sinon il faut changer la bouteille déshydratante, si elle est pleine ça peut venir de ça aussi.
Lun 5 Oct 2015, 22:02
Même problème sur mon Audi résultat compresseur de la clim HS.
Lun 5 Oct 2015, 22:19
Doumez a écrit:Bonjour,
Euh, sur une une clio norauto m'a chiffré à 570€ le remplacement du condenseur (300€ la pièce, du Valeo), je préfère ne pas imaginer combien chez Renault et encore moins pour un Cayenne !
Lun 5 Oct 2015, 22:55
Pris en charge par Mercedes sinon 1000€ sur une classe A
Mar 6 Oct 2015, 06:35
Il faut faire juste le diag et apres voir avec le devis
Mar 6 Oct 2015, 07:55
En lisant ce sujet on se rend compte que toutes les marques sont touchées !!!!
En fait je pense que cela vient de la volonté des constructeurs de monter des pièces qui ont une durée de vie limitée ( mais qui dépasse la garantie ! ) et décidée d'avance afin d'assurer ensuite un SAV hors de prix :mur:
Mar 6 Oct 2015, 08:04
Effectivement faire faire un diagnostic en premier lieu.
Pour le prix du condenseur clique sur le lien ci-dessous
http://www.oscaro.com/condenseur-climat ... 1786-448-p
Les prix annoncés doivent comprendre la recherche de fuite !
Sinon il t'installe un réfrigérateur américain sous le capot :LOL:
Bon courage
Mar 6 Oct 2015, 21:59
A cause des vibrations les raccords ne sont pas totalement étanches, ce qui provoque des fuites jusqu'à ne plus avoir assez de gaz dans le circuit. Mais si le contrôle est effectué tous les 2 ans, une petite recharge et hop, cela évite des déconvenues...beaucoup de personnes négligent l'entretien de leur clim.
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 6 Oct 2015, 22:57, modifié 1 fois.
Lun 7 Mai 2018, 17:07
Question
Les raccords de recharge de clim sont ou sur le 955 turbo ?
Merci a vous
Lun 7 Mai 2018, 18:26
Sur mon 957 ils sont sous le cache de droite compartiment moteur à côté des bocaux d’huile hydraulique!!!
Mar 8 Mai 2018, 16:16
Bonjour je pense que tu as plus de gaz dans ta climatisation.
J'ai déjà changé, un condenseur + bouteille deshydra rien de compliqué si plus gaz juste du démontage remontage .
Par contre quand tu as plus de gaz le pressostat bloque la marche du compresseur si pas assez de pression pour éviter la casse.
Par la suite j'ai acheté un raccord mano spécial pour brancher, une canette recharge de gaz équivalent au R134A et R12 années 80 22 euros la canette de 500 grs livré .
La recharge se fait par la basse pression le tuyau le plus gros ça prend 5 minutes fait plusieurs voiture ca marche.
Même utilisé un anti fuite des fois c'est le compresseur qui fuit au niveau de l'axe la il faut le changer rien de sorcier.
