Clim faiblarde
Dim 14 Fév 2021, 07:50
Certains qui n'ont pas suivi mes histoires vont se dire, ce mec est fou, il parle de clim en pleine vague de froid en France.
Ben oui mais je suis à Dubaï. :lol:
Donc il y a quelques semaines, j'amène la voiture au garage pour un souci d'allumage (bref) J'avais pas coupé la clim depuis que j'ai acheté la voiture en octobre et ce matin là, il faisait un peu frais pour mon organisme :) donc je coupe la clim.
Deux jours plus tard lorsque le garage me dit que la voiture est prête mais ils sont embêté pour la clim qui ne fonctionne pas ou en tout cas pas suffisamment à leur goût (ici si ça crache pas des iceberg, ils trouvent que ça fonctionne pas)
J'explique que pour moi, la clim fonctionne parfaitement.
Il me dit oui, il y a assez de gaz, tout semble en ordre mais je pense que le compresseur est fatigué.
Je lui dis que je verrai tout cela plus tard, y a pas trop d'urgence, fait max.30°C pour l'instant et encore donc on se passe de clim.
Ca fait quand même deux fois que j'essaie la clim en plein après midi pour avoir une idée.
Effectivement, elle est un peu faiblarde (je pense qu'elle donnera pas grand chose quand il fera 50°C) mais en roulant, ça va encore.
C'est au ralenti qu'effectivement, le froid arrive péniblement.
Donc ma question ?
Pensez vous que ce soit possible que ce soit le compresseur qui ne fonctionne pas assez au ralenti ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Re: Clim faiblarde
Mar 16 Fév 2021, 09:12
Bonjour, non si le compresseur fonctionne et que la charge est bonne pas de raison.
Peut être voir du coté du filtre déshydrateur du circuit il est peut être en fin de vie.
Vérifies si ton ventilo de clim tourne celui si favorise le refroidissement du radiateur de clim a l’arrêt, et regarde si le radiateur n'est pas sale.
Tu as aussi un bouton eco sur la console au dessus du cendrier, regarde qu'il ne soit pas en fonction.
Re: Clim faiblarde
Mar 16 Fév 2021, 18:54
Merci pour ta réponse.
Je suis passé dans un garage qui a vidé le système. Il y avait 900 grammes alors que c'est indiqué 1050 puisque j'ai la clim à l'arrière.
Donc injection de 1050 grammes et ça semble déjà nettement mieux.
J'ai même eu froid alors que le thermomètre indiquait 29°C . J'ai donc coupé la clim.
A voir à l'usage.
Mais de toute façon, je vais vérifier les points que tu indiques.
Comment fait on pour vérifier le filtre déshydrateur ?
Merci.
Re: Clim faiblarde
Mar 16 Fév 2021, 18:58
Bonjour, le garage te le dira, mais regarde si la pression reste la même sinon tu as une fuite.
Re: Clim faiblarde
Mar 16 Fév 2021, 19:01
OK parfait.
Ca fonctionne actuellement donc on verra dans les jours ou semaines qui viennent
Visiblement pas de fuite d'après le monsieur qui a fait le vide d'air.
Wait and see
Re: Clim faiblarde
Mar 16 Fév 2021, 19:02
Super en tirant au vide il a vu qu'il n'y avait pas de fuite.
Re: Clim faiblarde
Mar 16 Fév 2021, 19:09
C'est ce qu'il m'a dit vu qu'il n'aspirait plus rien.
Enfin c'est ce que j'ai compris.
Peut etre mon raisonnement et ma compréhension sont faux ;)
Re: Clim faiblarde
Mar 16 Fév 2021, 19:11
NON tu as tout bon :lol:
