[Modele 957] Clé bloqué Nieman
Messagepar FarOcean » Mer 27 Juil 2022, 11:06
J'ai un soucis bizarre sur le Cayenne.
De façon aléatoire la clé se bloque dans le nieman.
La batterie à deux ans. J'ai vérifié la batterie, elle est excellente. 12,58V.
Cela arrive souvent sur des petits trajets mais pas le matin.
Est ce que cela pourrait venir de la chaleur ?
Nieman qui fatigue ?
Des idées ?
FarOcean
Cayenne: GTS BVM
Couleur: Rouge
Re: Clé bloqué Nieman
Messagepar FarOcean » Mer 27 Juil 2022, 11:21
post699513.html?hilit=clé%20bloquée#p699513
Même chose ?
FarOcean
Cayenne: GTS BVM
Couleur: Rouge
Messagepar FarOcean » Jeu 28 Juil 2022, 18:14
Ah autre chose peut être lié.
Presque tous les mois, il me dit changer Pile Clé.
Quand je teste la pile, elle est à 3,11 v pour du CR2032 donné pour 3v.
Une idée ?
FarOcean
Cayenne: GTS BVM
Couleur: Rouge
Messagepar Nounours 83 » Jeu 28 Juil 2022, 18:36
Bonjour, as tu changé la pile par une neuve.
C'est déjà la première chose à faire quand tu reçois le message " pile clé"
Et quel message quand tu essaies avec la 2ème clé ( si tu en as une )
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar FarOcean » Dim 31 Juil 2022, 12:12
Il fait pareil sur les deux clés.
J’ai changé les piles. Un mois après changer pile revient.
J’ai pensé à une mauvaise série de pile. J’ai donc rechangé les piles.
Mais je pense qu’il y a un rapport. Je dirai que souvent quand j’ai le changer pile, j’ai en sorti de voiture le blocage clé nieman.
FarOcean
Cayenne: GTS BVM
Couleur: Rouge
Messagepar FarOcean » Mer 23 Nov 2022, 17:16
Quelques nouvelles de mon problème.
j'ai décidé de changer le contacteur de neiman. Vu le prix sur RosePassion 260 euros, je suis parti sur de l'occasion.
Alors bonne nouvelle cela semble régler le problème mais pas complètement.
En effet la clé ne se bloque plus complètement. En revanche je dois donner deux coup de clé à gauche pour enlever la clé.
Cela se rapproche du problème vu dans le sujet :
cle-bloquee-dans-neiman-t19370.html#p463061
Je pense faire un renvoi et essayer de trouver un autre en meilleur état.
FarOcean
Cayenne: GTS BVM
Couleur: Rouge
Messagepar FarOcean » Jeu 5 Jan 2023, 13:44
Problème résolu.
J'ai renvoyé celui d'occasion et j'ai commandé sur RosePassion.
Depuis plus aucun problème.
Donc c'était bien le contacteur de neiman.
Du coup j'ai pris du neuf, plus cher mais pièce Porsche également. On est reparti pour 10 ans ;)
https://www.rosepassion.com/fr/95561320 ... ofEALw_wcB
FarOcean
Cayenne: GTS BVM
Couleur: Rouge
Messagepar FarOcean » Mar 2 Mai 2023, 13:59
On peut passer le sujet en résolu.
Après plusieurs semaines d'utilisation :
Je confirme plus aucun problème de blocage clé avec Contacteur d'allumage neuf Rose Passion.
Plus aucun problème de pile de clé. Depuis le nouveau contacteur la pile reste en parfait état.
FarOcean
Cayenne: GTS BVM
Couleur: Rouge
Clé bloqué Nieman
Messagepar F6_Cay » Mar 9 Mai 2023, 13:09
Bonjour à tous et 1000 bravos aux contributeurs de ce forum d'entraide.
La clé bloquée dans le Neiman est le signe d'une batterie déchargée.
Si elle ne se retire pas malgré les mouvements à gauche :
- Se munir d'un petit tournevis à tête pointue ou un trombone.
- L'insérer dans le trou à gauche du Newman avec une petite pression (1 mm environ) et retirer la clé en la tournant vers la gauche.
Reste à rechercher la cause ou à recharger, voir changer la batterie.
De nombreux tutos existent ici.
F6_Cay
Cayenne: TDI
Couleur: Noire métal
Messagepar grosdepak » Jeu 20 Nov 2025, 12:27
alors pour ma part, j'ai été confronté également au problème mais la cause était complétement différente.
le soucis venait d'un ressort sur la partie levier/tringlerie au niveau du levier de vitesse qui était fatigué !
celui ci ne faisait plus son office et lorsque l'on coupait le contact, le levier qui devait basculer sous la contrainte du ressort ne bougeait donc plus !
une vue d'ensemble du levier de vitesse (BVA), vous pouvez observez en partie haute un élastique que j'avais mit provisoirement en attendant de faire une réparation propre...
ci dessous vous verrez sur la partie avant du levier de vitesse : le ressort d'origine fatigué et la petite réparation que j'ai faite.
grosdepak
Cayenne: 957 3.6 V6
