Jeu 11 Avr 2013, 21:36
Bonjour a tous je viens vers vous pour vous exposé un problème de claquement.
En effet je possède un Cayenne 3.2 V6 et 2005 lorsque je suis a l'arrêt et que je met un coup d'accélérateur et que je freine par la suite j'entends un claque comme une pièce mal emboité qui se remboite.
Après plusieurs recherche sur le net il s'avere que je ne suis pas le seul a qui sa arrive sa frapperais toute les motorisations confondues.
Auriez vous une idée ?? Sa ne proviens pas du pont ni du flector les deux sont neufs.
Jeu 11 Avr 2013, 21:57
Problême de piano de boite
Regarde sur le forum fonction recherche
Jeu 11 Avr 2013, 21:59
oui j'ai vue mais mon problème ce produit uniquement a basse vitesse en phase démarrage arrêt.
Lorsque je roule les vitesses passent impeccable sans accoup ou bruit suspect...
Ven 12 Avr 2013, 07:03
Essaye dabord la vidange de la boite
C est le symptome du piano de boite.
Ven 12 Avr 2013, 08:10
les freins qui se collent?
Ven 12 Avr 2013, 09:19
combien de Km ton Cayenne??
peut etre l'arbre de transmission qui donne des signes de faiblesse
Ven 12 Avr 2013, 11:54
mon cayenne a 85 000 km j'ai changé l'arbre a 80 000...
non ras du coté des freins...
si je part doucement et que je freine tout de suite RAS.
si je part plutôt nerveusement et que je freine j'entends ce DONG.
