Bonjour les amis,
j'ai monté sur mon cayenne des Xénons adaptables H7, jusque là, pas de problème.
J'avais réussi à faire rentrer l'ensemble ballast et câbles dans le phare et tout refermé pour que ce soit clean.
Un message d'erreur vient d'apparaitre au tdb, check high beam.
Passage du vcds , identification de la panne et verdict , moteur de mise à niveau automatique HS.
Je pense que le surplus de câbles et de pièces dans le phare ont du le bloquer et l'empêcher de bouger, cramant le moteur.
Le moteur est commandé direct sur ebay, 20 Euros, pièce standard Hella du groupe vag.
J'avais aussi acheté des ampoules à led pour remplacer les ampoules de phares.
Je ne les ai pas montées pour le moment, car ells me donnent une erreur ( plein phare défaillant ).
J'ai donc acheté un effaceur d'erreurs pour pallier à ça.
J'aimerais savoir si, compte tenu du fait que les ampoules à led sont ventilées, est ce qu'un membre du forum aurait déjà fait le montage sur son Cay ? A t il pu fermer le phare comme à l'origine ? A t il rencontré des soucis ?
même question pour les xénons .
Bref, j'attends votre retour d'expérience la dessus.
Pour rappel, je vis en Australie, et ici, les laves phares on s'en fout...
Modifié en dernier par
Jose le Mar 16 Mai 2017, 06:58, modifié 1 fois.
Raison: Corrections et mise en forme
