[Modele 955] Chargeur CD ne s'éjecte pas
Messagepar Cayenne 35 » Dim 18 Juil 2021, 12:22
J'ai acquis un Cayenne S de 2006, il y a deux mois.
Le chargeur CD ne s'éjecte pas.
Quel en est la raison ?
Cayenne 35
Couleur: Gris métal
Re: Chargeur CD ne s'éjecte pas
Messagepar Nounours 83 » Dim 18 Juil 2021, 17:37
Bonjour Yann, ton lecteur fonctionnait au moment de l'achat ?
C'est celui en façade ou dans le coffre. :etrange:
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar muppetshow » Dim 18 Juil 2021, 21:34
A priori le chargeur donc celui dans le coffre ?
Est-ce qu'il fonctionne ? Est-il alimenté ? Fusible ? :etrange:
Messagepar Cayenne 35 » Sam 24 Juil 2021, 15:39
Alors j'ai pris le temps de regarder.
Alimentation et fusible ok. J'ai réussi à récupérer le boitier du chargeur. Mis 3 CD. Et là ... Rien.
La touche éjecte ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à retirer le boitier.
Sur l'écran '' Lecteur en charge'' ..... :snif:
Cayenne 35
Couleur: Gris métal
Messagepar Nounours 83 » Sam 24 Juil 2021, 18:48
Bonjour, quand tu veux retirer le chargeur de son emplacement, tu dois entendre le moteur du lecteur libérer le CD en cours de lecture et après tu as l' éjection du chargeur.
Question bête: les CD sont bien insérer dans le bon sens dans le chargeur ?
Nounours 83
Messagepar Cayenne 35 » Dim 25 Juil 2021, 15:11
Bonjour Patrick,
Je n'ai pas de cd en lecture.
Aucun bruit.
Juste l'indication à l'écran '' Lecteur en charge''.
L'éjection ne se fait pas.
Cordialement.
Yann
Cayenne 35
Couleur: Gris métal
Messagepar muppetshow » Mar 27 Juil 2021, 23:31
Il n'y a pas un petit trou dans lequel tu pourrais passer une pointe de trombone pour forcer l'éjection, ou un truc dans le genre :etrange: ?
Messagepar Nounours 83 » Mer 28 Juil 2021, 18:55
J'ai fait un essai moteur tournant d'éjecter le chargeur, puis de le remettre à sa place, aucune indication " lecteur en charge" Tout fonctionne normalement.
As tu l'amplificateur BOSE dans le coffre ?
Nounours 83
Messagepar Cayenne 35 » Mar 10 Aoû 2021, 22:29
Pas d'ampli
Cayenne 35
Couleur: Gris métal
