Charge de batterie
Dim 21 Jan 2018, 10:19
Pendant l'installation de mon poste Android, j'ai mis ma batterie en charge. Hier soir, comme le voyant de charge était toujours allumé, j'ai laissé la charge toute la nuit et ce matin, elle charge toujours.
Est ce normal ?
Je n'avais aucun problème avec ma batterie et même si je ne roule pas beaucoup, j'étais sur 13 au cadran et aucun problème de démarrage.
Re: Charge de batterie
Dim 21 Jan 2018, 10:40
Ce ne doit pas être normal
J’ai pas de perte chez moi
Dim 21 Jan 2018, 11:07
Tu n’a pas mal branché un câble ?
Dim 21 Jan 2018, 12:09
J’ai connu ça il y a quelques semaines.
Bilan...... chargeur de batterie HS.
Dim 21 Jan 2018, 13:03
Les câbles sont OK et le chargeur marche bien sur mes autres véhicules.
Mystère
Dim 21 Jan 2018, 13:22
:etrange: :etrange: :etrange:
Batterie HS?
Dim 21 Jan 2018, 13:32
J'ai ce véhicule depuis Février, la batterie est récente et je n'ai aucun problème de démarrage bien que je roule très peu et sur de petite distance.
Le cadran sur le tableau de bord est toujours sur le trait entre 12 et 16.
Par contre, j'ai eu une inondation type grande marée en novembre et la voiture est tombée en panne. Direction le CP qui a tout asséché et tout vérifié.
Tout fonctionne correctement sauf le Webasto qui démarre mais rien n'arrive dans la voiture. Il n'y a que le timer sur l'écran et d'après le manuel, c'est une panne.
Sam 5 Sep 2026, 12:30
Désolé pour ce déterrage de sujet , c'est quoi un webasto ?
Merci.
Sam 5 Sep 2026, 13:48
Chauffage auxiliaire!
Tu peux chauffer le moteur et l'habitacle sans allumer la voiture
Très utilisé dans le grand nord Russie et Canada
Mon premier cayenne en avait un
Sam 5 Sep 2026, 15:55
Merci Marc-Antoine. Option bien utile que je ne posséde pas malheureusement.
Sam 5 Sep 2026, 19:39
Possible de le mettre en deuxième monte
Sam 5 Sep 2026, 20:26
c'est bon à savoir . Merci.
Sam 5 Sep 2026, 20:45
C’est une option géniale
J'étais en vacances en Allemagne au château de Neueschwanstein
30 cm de neige la nuit
Le matin au petit déjeuner j’ai enclenché le Webasto
La neige à commencé à fondre et de la fumée de chaleur sortait du dessous du véhicule tout le monde se demandait cevqu avait mon cayenne ! Mais c’était il y a 16 ou 16 ans le 955 était encore nouveau !
Un Transsyberia gris Français l'avait en deuxième monte
Très pratique par grand froid , quand tu fais un road trip dans le grand nord faut faire bien attention à ton huile de moteur et couvrir les soubassement du véhicule la nuit , en principe avec des amas de neige ça protège des vents qui souffle parfois avec des -40. !!
Sam 5 Sep 2026, 21:52
J’ai aussi le Webasto, chauffage auxiliaire et je rêve d’avoir la même chose mais avec la Clim, ça serait génial.
