[Tous modeles] Changer les 4 pneus ou rien ?
Messagepar Blundy » Ven 19 Nov 2010, 17:47
Un ami qui possède un S, me dit qu'il faut changer les 4 pneus en même temps, parcequ'avec les 4 roues motrices, il faut qu'elles tournent à la même vitesse.... Votre avis sur ce problème, si c'en est un ? :??
Bonne soirée.
Blundy
Re: Changer les 4 pneus ou rien ?
Messagepar RATOU » Ven 19 Nov 2010, 17:52
Pour ma part sur tous mes véhicules à quatre roues motrices y compris ma 993 j'ai toujours changé les quatre pneus en même temps, cela me parait logique, mais bon ...
bye
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar Blundy » Ven 19 Nov 2010, 18:00
Merci, effectivement entre des pneus neufs et usés, il doit y avoir 3 cm sur le diamètre
(1cm de gomme x 3,14), ce serait logique, mais ....l'avis des techniciens, 3cm x 1000000 tours de roues !!! :wacko:
RATOU a écrit:Pour ma part sur tous mes véhicules à quatre roues motrices y compris ma 993 j'ai toujours changé les quatre pneus en même temps, cela me parait logique, mais bon ...
bye
Blundy
Messagepar Nico62 » Ven 19 Nov 2010, 18:42
bye
+1 ;)
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar gilsafi1 » Ven 19 Nov 2010, 20:19
bye
+1 ;)
+1 ;)
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar boxs10s » Ven 19 Nov 2010, 21:41
Blundy a écrit:Merci, effectivement entre des pneus neufs et usés, il doit y avoir 3 cm sur le diamètre
Petite correction: 1 cm de gomme fait 2 cm de diamètre en plus! Et donc sur un tour de roue, les pneus neufs parcourent 6,28 cm en plus par rapport aux pneus usés.
boxs10s
Cayenne: Cayenne 957 S
Messagepar Blundy » Ven 19 Nov 2010, 21:54
Oui, effectivement, je pensais à 2x0.5 = 1.
1 cm de gomme d'écart, c'est énorme....Mais ça confirme ma démo !
Mais toi, que fais-tu avec tes pneus ?
Cdlt
Blundy
Messagepar boxs10s » Ven 19 Nov 2010, 22:05
Moi j'ai que des véhicules à une ou 2 roues motrices pour le moment donc je me suis jamais posé la question!
Quand j'aurai Cayenne, je ferai les inversions tous les 10 000 km je pense et donc changerait les 4 pneus en même temps.
boxs10s
Messagepar dkkayenne » Ven 19 Nov 2010, 22:20
C'est pas que les pneus neuf parcourent 6.28cm en plus/ aux pneus usés Heureusement que les deux trains parcourent la meme distance sinon bonjour la conduite :??
Mais le train avec les pneus usés tournera plus vite et va générer un glissement au niveau du différentiel de pont. Pas bon a long terme :win:
dkkayenne
Cayenne: cayenne s
Messagepar Blundy » Ven 19 Nov 2010, 22:25
Oui, ça raccourcirait ou allongerait la voiture...
C'est toute ma question, les roues tournent et c"est le différentiel qui trinque !
Blundy
Messagepar boxs10s » Ven 19 Nov 2010, 22:34
Oui, je voulais dire que le périmètre d'un tour pour les neufs est différent du périmètre d'un tour des plus usés donc logiquement ça "force" sur quelque chose!
boxs10s
Messagepar engineman » Sam 20 Nov 2010, 08:55
vous vous prenez bien la tete pour pas grand chose :??
sur une transmission integrale permanente on peut changer que 2 pneus a condition de remettre meme marque meme model.
de toute facon l arbre peteras de lui meme. :LOL:
Messagepar boxs10s » Sam 20 Nov 2010, 11:29
engineman a écrit:vous vous prenez bien la tete pour pas grand chose :??
En effet, avec tous les 4x4 qui existent en transmission intégrale, je pense que c'est quand même bien étudié... surtout quand on s'appelle Porsche!
boxs10s
Messagepar TONY88 » Sam 20 Nov 2010, 15:27
De toutes façon, quand mes pneus avant sont raides, lespneus arrières ne valent plus grand chose, la répartition de la puissance étant a 70% a l'arrière, faut cogner les 4
TONY88
Messagepar Alexdu67 » Sam 20 Nov 2010, 19:33
+1 :master:
bye :drink:
...un Cayenne,ou rien!!
Alexdu67
Cayenne: en smart...
Messagepar cromano1 » Sam 18 Oct 2014, 21:30
Est ce que le fait d´installer des pneus de marques differentes ( Mais meme specification et meme niveau d´usure) sur le train avant et arriere peut endommager les differentiels?
cromano1
Messagepar Marc-Antoine » Sam 18 Oct 2014, 21:35
Oui
j en ai vu un a Pertuis qui avait une monte differente avant arriere
Et la boite de transfert était en défaut donc ça peut etre la cause
Messagepar Max56 » Sam 18 Oct 2014, 23:26
:tequila Ca c'est du déterrage de post, d'ailleurs quel est l'intérêt de faire ça, autant mettre les 4 de la même marque
Messagepar cay84120 » Sam 18 Oct 2014, 23:50
Marc-Antoine a écrit:Oui
Yes chez Sud Meca Racing hihihihihi depuis il est av ,je pense le récupérer pour le off road les copains
Messagepar maxx » Dim 19 Oct 2014, 06:31
cromano1 a écrit:Est ce que le fait d´installer des pneus de marques differentes ( Mais meme specification et meme niveau d´usure) sur le train avant et arriere peut endommager les differentiels?
Sur le Cay la transmission 4x4 est de type haldex et permet en effet de monter des pneus de marque différentes avant/arriere et de changer ses pneus deux par deux,il faut tout de même que la différence d'usure n'excède pas 50% sous peine d'abîmer le différentiel.
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar CARRERA » Dim 19 Oct 2014, 11:10
Je pense qu'il vaut mieux maxi 20 % de différence d'usure.
Et il est bien de comparer le prix de 4 pneus à celui d'un différentiel ou d'une boîte de transferts ............
Messagepar maxx » Dim 19 Oct 2014, 11:14
Exact carrera,une erreur de ma part, c'est 20% d'écart.. Pardon..pas la tête hihihi
maxx
Messagepar CARRERA » Dim 19 Oct 2014, 14:07
Non non pas la tête ... :lol2:
Messagepar engineman » Dim 19 Oct 2014, 19:32
imperatif marque et model identique sur les 4 et pas plus de 30% d usure entre av et ar. :bye:
Messagepar cromano1 » Lun 20 Oct 2014, 20:22
Un Grand Merci Maxx. Que repondre donc a mon CP qui me dit que les differentiels ont ete endommages a cause de l´utilisation de pneu? differents?
cromano1
