Jeu 9 Avr 2015, 08:49
Je souhaitais avoir la confirmation que je pourrais, si je change mon volant alcantara pour celui de l'annonce ci-dessous, récupérer mon module airbag, ainsi que les commandes volant ?
Est-ce difficile à démonter ?
Par avance merci !!
[LBC]www.leboncoin.fr/equipement_auto/612647840.htm?ca=21_s[/LBC]
Jeu 9 Avr 2015, 08:52
oui c'est facile attention celui ci n'est pas chauffant
Jeu 9 Avr 2015, 08:53
Merci pour ta réponse !!
Comment les reconnait-on, les chauffants ?
Jeu 9 Avr 2015, 08:59
En mettant les mains dessus quand il fait froid
Jeu 9 Avr 2015, 09:05
C'est pas bête
Bon blague à part la jante de celui-ci a l'air plus large que celui d'origine ?
Le fait qu'il ne soit plus chauffant me gêne peu. La voiture dort au chaud et puis...suis dans le sud....
Jeu 9 Avr 2015, 09:09
j'ai contacté le vendeur lol
Jeu 9 Avr 2015, 09:57
Demande si il est percé pour faire sortir les commandes d'éclairage des touches multifonctions car j'ai du mal à les voir sur la photo.
Jeu 9 Avr 2015, 13:33
Bien vu je vais questionner le vendeur
Ven 10 Avr 2015, 00:04
Pas de connectique donc pas chauffant je pense
Ven 10 Avr 2015, 15:50
Salut Atomic Lutin,
Dit moi, pourquoi tu veux passer de l'alcantara au cuir ?
Ven 10 Avr 2015, 16:44
Parce que l'alcantara sur un volant, hormis le côté exotique, ca n'a rien d'une bonne idée :
- Ca s'use
- Ca bouloche
- Ca retient la transpiration des mains, ou leur salissure, si par exemple tu avais une activité physique ou un bricolage en cours juste avant de reprendre ta voiture,et ca prend un aspect peu agréable au toucher
On n'a pas toujours la possibilité d'enfiler une paire de gants juste avant de toucher son volant (bien que j'en ai une dans la voiture)
Alors, oui je le nettoie avec un produit special alcantara. Mais il reste du coup humide plusieurs heures.
Je pars du principe qu'un volant c'est sale, et que ca demande à être nettoyé régulièrement, ne serais-ce avec un mouchoir et un peu de solution hydro-alcoolique
Bref...suis maniaque
Sam 11 Avr 2015, 09:35
Je te demande ca car j'estime a refaire le volant en cuir, en alcantara ou micro fibre.
Sam 11 Avr 2015, 13:28
C'est une affaire subjective.
Ca apporte un côté sportif mais je trouve que ça vieillit mal et ça demande plus d'entretien
Alors qu'un volant cuir/carbone.....
Blague à part un beau volant cuir à jante épaisse me parait être le mieux
Sam 11 Avr 2015, 23:37
D'accord avec toi !
Pour le changement, dès que tu touches au module airbag, débranche la batterie, ça évitera un déclanchement non voulu
Dim 12 Avr 2015, 21:40
Bonjour j'ai voulu enlever air bag comme sur le tuto je n'ai pas pu l'enlever on me dit de le faire tourner à 180 degré chose que j'ai fait ensuite de le retourner à 180 degré et la problème une fois que la batterie et débrancher comment faire pour tourner le volant
Dim 12 Avr 2015, 22:14
bonsoir tu as mal lu le tuto je pense, débrancher la batterie ne veut pas dire de lever la clefs du contact ,l'air bag est un peu difficile a lever car on ne voit pas trop ou l'on met le tournevis pour ecarter les clips qui libere l'air bag mais avec de la patience on y arrive
Dim 12 Avr 2015, 22:21
Bonsoir à OK moi j'ai enlevé la clé pour les trou je n'ai pas pu le faire à le tournevis jai peur t'aurais pas des photos pour voir
Dim 12 Avr 2015, 22:55
OK merci je veux juste savoir si les fil du volant chauffant sont bien branché tu a peux être un autre solution pour le tester
Dim 12 Avr 2015, 23:04
si a la base ton volant d'origine était chauffant et que le nouveau l 'ai aussi alors aucun souci, mais pour tester il faut que la température soit inferieur a 12 degrés si je me souvient bien et le volant ce mettra a chauffer automatiquement ,il est indépendant des sièges chauffant
Dim 12 Avr 2015, 23:17
Oui c'est ça
Lun 13 Avr 2015, 08:02
Bonjour je sais déjà tout ça je veux le testé pour savoir pourquoi il ne se déclenche pas car cette hiver il n'a pas fonctionné
Modifié en dernier par
cayann le Lun 13 Avr 2015, 08:16, modifié 1 fois.
Raison: correction
Lun 13 Avr 2015, 20:02
alors trouve un grand frigo
et met ta voiture dedant ou va au pole nord
