Dim 19 Sep 2010, 09:10
Il y a quelques jours j' ai reçu mon nouveau boitier ECU, 'made in Gemballa'. Tout content, ce matin je décide de procéder à LA transformation. Délicatement j'ouvre la protection accède à l'ECU, la démonte.
Jusque là tout va pour le mieux...
Je remplace le boitier d'origine, par celui de Gemballa (tous les Part Number coïncident, le bonheur), replace le cache.
Je tourne la clef, le moteur démarre.....2 secondes..... et s'éteint, avec en prime un beau message sur l'ODB : ANTIDEMARRAGE ACTIVE.
Rien à faire, il ne démarre plus....je re monte l'ECU d'origine, et hop c'est reparti.
Quelqu'un saurait il me conseiller pour re faire démarrer mon cher cayenne mais avec l'ECU de Gemballa...
Dim 19 Sep 2010, 12:26
Gemballa a disparu et fait faillite il y a peut être des raisons... non?
Dim 19 Sep 2010, 13:16
L'ECU, c'est bien le boitier de gestion du moteur/injection?
Ca te rajouter combien de puissance?
T'as pas eu une notice avec?
Dim 19 Sep 2010, 18:46
Gemballa....Disparu....Ah bon....
Quant à la puissance 530 CH par le boitier et +15 CH par l'échappement...Si le Cayenne veut bien reconnaitre le boitier.
Lun 20 Sep 2010, 07:54
LPLP a écrit:Gemballa....Disparu....Ah bon....
Apparemment l' ECU est munie d'un code d'anti demarage intégré.Si ce code ne correspond pas au code voiture l'ECU se bloque.
Il faut aller chez Porsche pour re programme le code anti demarrage de l'ECU GEMBALLA pour qu'il corresponde au code voiture, il n'y a aucun autre moyen.
Je sais ça par un copain Allemand qui à eu le problème.En Allemagne il n'a eu aucun problème avec Porsche pour la re programation.
Lun 20 Sep 2010, 13:05
+1
Mar 21 Sep 2010, 07:59
Merci infiniment pour vos réponses.
Je prends Rendez vous ce jour.
