[Modele 958] Changement de batterie
Messagepar Carolus » Lun 24 Nov 2025, 01:04
Désolé de ne vous avoir lu, ni écrit depuis 2 ans.
Témoignage + Questions:
Je crois que c'est mon tour de changer de batterie (achat véhicule d'occase en 2019.)
La tension affichée au tableau de bord lorsque je viens de couper le moteur et tente de redémarrer est entre 11,7 et 12v.
En général, ça démarre bien à froid après 15j d'immobilisation. (batterie affichée à 11,9 et peut descendre vers 8 pendant que le démarreur tourne.
mais à chaud juste après coupure, c'est comme si la chimie dans la batterie était partie se reposer et presque rien ne sort de la batterie ;-)
PS: de temps en temps j'ai le Stop&Start qui se mêle de couper le moteur au meilleur moment (le top: voie de gauche sur l'autoroute dans les embouteillages pendant l'aller des vacances d'été ;-)
au vu des symptômes, je crois qu'il est grand temps de remplacer ma (mes?) batterie.
véhicule: 958 diesel normal (245ch, apparemment mais j'ai vu qu'il y a 3 versions à 5ch d'écart ;-))
J'ai plein de d'interrogations, malheureusement:
#01 - J'ai entendu dire qu'il pouvait y avoir 2 batteries dans ce bébé, comment savoir? ou chercher, svp?
#02 - Il parait qu'au moins une batterie ou la principale est sous le siège conducteur (AV gauche), Vrai?
#03 - quelles en sont les caractéristiques? ou comment les savoir? car aller inspecter la batterie pour commander... c'est saoulant vu le démontage.
#04 - faut-il garder la tension dans le circuit pendant le remplacement?
#05 - sinon quel risque? (perte code autoradio comme la ZX? perte des paramètres de l'ODB? immobilisation véhicule grâce au tracker? ...)
#06 - s'il faut garder la tension, quel genre de "capote" préconisez-vous de mettre sur le + lorsqu'il n'est plus sur la batterie?
#07 - si c'est bien sous le siège, j'ai retenu les étapes suivantes, est-ce que ça vous parait cohérent avec votre expérience?
1-dévisser les 4 coins des rails du siège
2-basculer siège vers l'arrière, pour accéder aux connectiques et les débrancher.
3-découper/ouvrir la moquette
4-démonter le cache-batterie
5-déconnecter la batterie (-, le laisser posé à côté, pour le +, je mettrais une capote à trouver.)
6-dévisser les fixations de la batterie
7-virer la batterie
8-mettre à nouvelle et remonter à l'envers de ce qui précède... à l'endroit, donc ;-)
#08 - j'ai vu que les batteries sont dans les 200€, c'est cohérent?
#09 - comment désactiver à long terme le stop&start? c'est fatiguant, et ça use la batterie pour rien, je ne suis pas citadin. (j'ai pensé au fusible, mais ne sais pas s'il y a des impacts collatéraux.)
Vous souhaitant de ne pas avoir été épuisé de me lire,
Merci par avance de vos avis.
Ma presentation, notre Cayenne 958 D.
ex BMW Z4 iste (peut-être pas nécessaire le lien :lol: ) heureux !
update: Ma femme en Italienne;-)
Carolus
Cayenne: V6 D 958
Re: Changement de batterie
Messagepar 996strada » Lun 24 Nov 2025, 16:12
Sur le 958, il n'y a qu''une seule batterie sous le siège du conducteur (pas encore vu avec deux batteries)
J'avais fait un tuto pour le changement de la batterie; rien de très difficile.
Messagepar Tazer » Lun 24 Nov 2025, 22:35
:plus1: Une seule batterie sur un 958.
Pour le tuto le voici, tu as tout même la batterie que tu peux mettre à la place de l'ancienne.
post748978.html?hilit=Batterie#p748978
Philippe merci pour ce tuto.
Messagepar Marc-Antoine » Mer 26 Nov 2025, 20:47
Sur le S Diesel ça coute un rein !!!
Messagepar Carolus » Lun 15 Déc 2025, 07:57
Bonjour, au fait je me demandais quel âge avait la précédente batterie… je suis tombé sur des chiffres sur la borne négative et me dis que l’info est peut être là.:.
36
11
PS: je vais renommer les messages pour ne pas polluer le post de 996Stradal
Carolus
Cayenne: V6 D 958
Messagepar cayann » Lun 15 Déc 2025, 14:01
Bonjour .36 éme semaine de 2011.
Messagepar Carolus » Mer 28 Jan 2026, 16:29
Je vais m’inscrire au Guiness des batteries les plus durables…
Carolus
Cayenne: V6 D 958
Messagepar gghenri4 » Mer 28 Jan 2026, 17:40
En général la batterie qui remplace celle d'origine dure moins longtemps.
Je dis cela pour te remonter le moral.
:lol: :lol: :lol:
gghenri4
Cayenne: Coupé 3 E-Hyb V6
Année: 2022
Couleur: Quartzite Mét
