[Modele 955] changement ampoule haillon
Messagepar cayenne13 » Mar 26 Juil 2011, 08:24
Salut à tous ,
je n'arrive pas à changer une ampoule du double éclairage du haillon arrière .
La lumière éclaire aussi bien l'interieur en blanc et rouge quand il est ouvert mais il y a bien 2 ampoules indépendantes .
L'un d'entre vous as t-il déjà démonté le cache rouge ou c'est un ensemble complet ?
Merci d'avance pour votre aide
cayenne13
Re: changement ampoule haillon
Messagepar Nico62 » Mar 26 Juil 2011, 10:42
Désolé, je suis incapable de te répondre
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar Hakamou » Mar 26 Juil 2011, 10:56
Nico62 a écrit:Désolé, je suis incapable de te répondre
trop tard, tu viens de le faire :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
Hakamou
Messagepar fgaltair » Mar 26 Juil 2011, 22:14
J'ai changé toute les ampoules du cayenne pour des LEDs et je n'ai rien noté de spécial sur le hayon
Mais j'ai 4 éclairages 2 blancs dirigés vers l' intérieur et 2 2ouges qui sont dirigé vers l'extérieur
tu peu mettre une photos pour que l'on comprenne ou c?
fgaltair
Couleur: Vert nacré
Messagepar cayenne13 » Mar 26 Juil 2011, 22:44
fgaltair a écrit:J'ai changé toute les ampoules du cayenne pour des LEDs et je n'ai rien noté de spécial sur le hayon
justement comment acceder et changer l'ampoule coté rouge exterieur?
Il faut tirer sur la plaquette rouge ? Faire levier avec un petit tournevis ?
cayenne13
Messagepar Nico62 » Mer 27 Juil 2011, 05:21
A priori, je dirai oui. Logiquement ce n'est pas visé.
Nico62
Messagepar fgaltair » Mer 27 Juil 2011, 08:29
En effet ce n'est pas vissé il faut passé un tourne vis sur l'un des coté court et soulevé.
L'alimentation est sur un de c coté il me semble que l'on voit ou elle ce trouve en regardant bien. tu soulève le coté opposé, car elle empêche le bloc de sortir.
en suite il te faut un tous petit tourne vis plat pour enlever la partie métallique qui sert de réflecteur. il y a 4 ergots à soulever en théorie en même temps. j'ai carrément plié un ergot et soulevé l'autre. Tu redresse la tôle avant de la reposer.
ensuite la lampe est accessible. pour la retirer si tu as du mal tu passe le petit tournevis entre les bornes et tu l'éjecte.
ATTENTION si tu fais ça le tournevis est métallique et le courant est présent donc débranche le bloc(prise rapide).
remontage en sens inverse.
Opération 5mn à tous cassé.
Risque de brulure si tu remet la lampes sans débranché(là c pour dire quelque chose sur les risques)
Conseil remonte des LEDs à la place gain en consommation(voir mon post) et en éclairage.
Si je peu à midi je fais des Photos
fgaltair
Couleur: Vert nacré
Messagepar cayenne13 » Mer 27 Juil 2011, 08:41
Franchement, merci pour tes explications mais je pense qu'avec tes photos je comprendrais mieux car ça me parait assez délicat .
J'ai déjà monté des leds pour les veilleuses avant ainsi que la plaque arrière .
un full tout leds était assez cher et je me suis pas lancé .
La fiabilité des leds Sans erreur des veilleuses ne tient pas longtemps moins de 1 an.
Es -tu content des tiennes ?
Merci d'avance pour les photos ( fais un post c'est toujours trés apprécié et tout le monde en profite!)
fgaltair a écrit:En effet ce n'est pas vissé il faut passé un tourne vis sur l'un des coté court et soulevé.
cayenne13
Messagepar fgaltair » Mer 27 Juil 2011, 11:24
Pour l'instant les LEDs ça donne bien je n'ai que un moi de recul donc j'attends.
Il me reste les feux avant à faire j'ai les LEDs mais pas encore eu le temps/l'envie de le faire.
Je tente les veilleuses en vert (comme le cayenne) pour le fun et en suite normal les feux de virage et les clignotants.
fgaltair
Couleur: Vert nacré
Messagepar cayenne13 » Mer 27 Juil 2011, 12:11
Tu me donneras quand tu auras le temps le modèle qu'il faut pour les clignotants . et ou tu les as commandé .
J'aimerais bien aussi en équiper sur les feux de brouillard : si tu as aussi la ref du modèle ...
Merci d'avance et j'attends donc tes photos ..
A+
cayenne13
Messagepar fgaltair » Mer 27 Juil 2011, 16:11
Pour le remplacement regarde si ça t'aide:
partie-tutoriels-f71/changement-ampoules-interieures-t3839.html
Je cherche les ref et te dis tous ça
fgaltair
Couleur: Vert nacré
Messagepar cayenne13 » Mer 27 Juil 2011, 16:38
Super ,
voila qui simplifie bien les choses . Je n'aurai pas pensé qu'il s'enlève comme ça .
L'éclairage LED est magnifique ......!
Merci beaucoup pour le tuto . :master:
cayenne13
