C'est plus de 15 ans d’expérience, plus de 20.000 membres et +25.000 sujets tournants TOUS autour du Porsche Cayenne.
[Modele 958] Centralisation se verrouille/déverrouille seule en roulant
Messagepar Viper » Ven 22 Aoû 2025, 18:02
Sur mon 958 je rencontre un problème étrange :
En roulant, les 4 serrures s’activent et se désactivent toutes seules (comme si la centralisation recevait l’ordre de verrouiller/déverrouiller).
ça me fait des clac clac clac en conduisant
Voici ce que j’ai déjà vérifié/testé :
- J’ai désactivé la fermeture centralisée automatique = le problème persiste.
- Le phénomène a commencé quand il a fait très chaud en gironde (près de 40 °C).
- Après avoir rechargé ma batterie, le problème a totalement disparu.
- Sans remettre le maintiens de charge de batterie le problème est revenu.
- Quand je roule 20 à 30 minutes et que j'ai ces claquements. Si je m’arrête, que je ferme la voiture et que je la rouvre pour redémarrer, le problème disparaît.
Cela me fait penser à une cause liée à la batterie, problème de tension d’alimentation, mais je préfère avoir vos retours avant de remplacer la batterie principale.
Certains d’entre vous ont déjà eu le même souci de centralisation qui s’active/désactive en roulant ?
Viper
Un Porschiste sera toujours un Porschiste, le plus dur c'est d'acheter la première...
Viper
Localisation: saint jean d'illac entre Bordeaux et Andernos
Cayenne: V6 Diesel 240
Re: Centralisation se verrouille/déverrouille seule en roula
Messagepar D JETRONIC » Ven 22 Aoû 2025, 21:26
Bonjour viper vérifie la tension, en dessous de 12v ou 12v après une charge change la batterie.
Vérifie aussi moteur au ralenti au minimum 14v et si tu accélère 14.7v maxi
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar iliessou » Lun 25 Aoû 2025, 13:19
Le phénomène est-il apparu après un lavage ou une pluie ?
Porsche cayenne GTS 4.8 V8 2013
iliessou
Cayenne: V8
Année: 2013
Messagepar Viper » Mer 27 Aoû 2025, 09:46
Bonjour D Jetronic, Iliessou,
Ce problème est apparu cet été, lors des fortes chaleurs sur Bordeaux.
J’avais déjà constaté ce symptôme auparavant, mais je ne me souviens plus exactement quand, ni si le changement de batterie en 10/2021 avait permis de le faire disparaître.
Mesures relevées :
Batterie chargée : 12,2 V à l’arrêt
13,2 V moteur en marche
13,2 V en accélérant à l’arrêt
13,7 V en roulant
Et ce que je n’avais pas remarqué : en ralentissant, par exemple à l’approche d’un rond-point, la tension monte à 14,5 V.
Je suis allé voir l’Atelier911 dans ma commune : selon eux, le problème viendrait d’une des portes. Ils passeront la valise la semaine prochaine, je vous tiendrai informés de la suite.
Viper
Viper
Messagepar D JETRONIC » Mer 27 Aoû 2025, 19:41
Bonjour viper 12.2v a l'arrêt batterie chargé pas terrible normalement tu devrais être entre 12,5 et 12.7 .
Après ça pourrait venir d'une porte mais dans ce cas elle devrait s'afficher au tableau de bord tiens nous courant.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Viper » Mar 9 Sep 2025, 14:18
Le diagnostic à la valise confirme une défaillance de ma porte arrière droite, ce que je savais déjà puisqu’elle ne s’ouvre que de l’intérieur et non de l’extérieur (problème connu).
Le garage m’indique que cela pourrait être la cause du souci. j'en dooute, je vois plus un problème électronique que mécanique.
RDV le 07/10 pour effectuer la réparation
à suivre....
Viper
Viper
Messagepar ddada » Mar 9 Sep 2025, 14:52
Changement de la serrure, le contact de fermeture de porte est intégré à la serrure :bye:
Messagepar Viper » Lun 20 Oct 2025, 10:57
Serrure changée il y a une dizaine de jours, et plus de souci.
Ce n'était pas la batterie, la centralisation refonctionne parfaitement.
Merci pour votre aide, :master:
Bonne journée à tous.
Viper
Viper
Messagepar Viper » Sam 6 Déc 2025, 19:56
Mon probleme est revenu...
Passage de la valise qui dit que c'est la porte avant droite qui provoque le verrouillage déverrouillage...
Rdv le 22 pour changement de la serrure.
C'est quand meme etrange...
Viper
Viper
