Sam 28 Nov 2009, 14:37
bonjour
pourriez vous me dire comment enlever completement le cendrier du cayenne car j ai une piece de monaie qui est passe derriere j arrive a la declipser mais il ne sort pas il est retenu par ??
CORDIALEMENT YANN
Dim 3 Jan 2010, 12:33
y a pas de fumeur ici !
Personne connait la solution.
As tu regarder dans la notice du cay ?, ils doivent en parler pour vider les clopes éteintes dedans.
Dim 3 Jan 2010, 18:48
francouai a écrit:y a pas de fumeur ici !
salut
sur ebay il vende un cendrier de cay
tu n'as qu'a casser l'ensemble et le changer par celui commander sur ebay
(10 euros environ)
Lun 4 Jan 2010, 19:29
tu as un bouton de deverrouillage sur le coté droit du cendrier.
tu le pousse sur la droite, la partie amovible du cendrier sort de son logement. et hop.
Francouai les cayenniste ne sont pas uniquement des non fumeurs
Lun 4 Jan 2010, 21:13
JE VEUX JUSTE ENLEVER LE TIROIR AU COMPLET PAS VIDER LE CENDRIER
CORDIALEMENT YANN
Dim 9 Déc 2012, 16:59
Up! As tu trouvé comment on faisait?
Dim 9 Déc 2012, 17:03
cayann a écrit:bonjour
CORDIALEMENT YANN
Même si c'est un billet de 500 € ça ne vaut pas le coup d'aller te faire dépanner chez Porsche
Dim 9 Déc 2012, 17:43
On peu pas le demonter nous meme?
Dim 9 Déc 2012, 17:59
Bonjour on peut certainement le démonter mais je ne connait pas la procédure
Sa ça s appelle un déterrage de post
Lun 31 Déc 2012, 18:02
bonjour as tu réussi a enlever la piece derriere ton cendrier?
Jai eu le meme souci.
Si tu es toujours en galere reponds moi j ai la solution!
Lun 31 Déc 2012, 18:57
Vas y explique la procedure
Amicalement cayann
Mar 1 Jan 2013, 22:34
Bonjour meilleurs 2013
Alors voici mon histoire avec le cendrier!!
Sur autoroute en repartant du peage j ai fais glisser une piece de 2€ derriere le cendrier.
En soit 2€ de perdut c est pas la fin du monde, mais le gros probleme est cette piece empeche de refermer le cendrier! Tres embettant!!! J ai essayer de tirer un peu dessu, j ai regarder si je pouvais demonter ce cendrier, mais rien a faire! Et meme sur le forum je n avais pas trouver la solution!
Je suis donc aller chez porsche demander au magasinier si il etait possible de demonter le cendrier en lui expliquant mon probleme.
Il regarde alors sur son ordinateur de piece detaché et me dit oui il ce demonte. Il m accompagne alors voir un mecano pour que l ont m explique comment faire! Le mecano ma expliquer et me dit il y en a pour 10 min .
Je vais donc voir un responsable d atelier et me propose un rdv( dans ma teteje me suis dit c est dommage de payer 1 h de mains d oeuvre alors qu il y a 10 min de travail et au une place avant 1 semaine) heureusement le mecano vient a notre rencontre et lui dit qu il en a pour 5 min et que ma voiture etait garer a coter et quil me le faisait! Le chef a dit ok! Le mecano sympa m a regler le probleme je lui est donner un pour boire et tout est rentrer dans l ordre!
En faite tout autour de ton poste radio( pcm) il y a une baguette plastique de couleur gris allu, il faut donc l enlever en faisant levier avec un tournevis plat.
Cette baguette enlever tu peux acceder a des vis ( torx si je me souviens bien) pour demonter le boitier d affichage et de commande de la climatisation .
Ce boitier enlever ( 4 vis je crois) tu peu donc Acceder a ton cendrier tu deconecte la cosse qui est relier a la lumiere interieur du cendrier et tu peu alors Retirer ton cendrier!
Désoler c est pas evident d expliquer , mai si tu n as pas compris je peu refaire une expliquation
Lun 7 Jan 2013, 18:18
bonjour ok pour la manip super merci
Lun 7 Jan 2013, 19:56
cayann a écrit:bonjour ok pour la manip super merci
Salut cayann,
il ne te reste plus qu'a nous faire un beau tuto
Lun 7 Jan 2013, 20:04
Bonjour avec plaisir je m y attelle en rentrant
Mar 8 Jan 2013, 23:27
Et avec les 2€, tu payes un café.. Blague a part.. Vite ton tuto.,
Jeu 10 Jan 2013, 13:54
Dommage je n etais pas inscrit sur le forum a cette epoque,sinon j aurai pris des fotos quand le mecano de porsche m a démonter mon cendrier lol
Dim 13 Jan 2013, 12:06
Et bien j'ai le même souci avec le cendrier, le truc c'est que mon Cayenne est un S de 2004, j'ai essayé d'appliquer la procédure ci-dessus mais en vain...Je n'ai toujours pas accès à l'arrière de ce cendrier...
Avez vous déjà démonté ce cendrier ? merci pour votre aide.
Cayennement.
Dim 13 Jan 2013, 16:03
c'est étonnant
ou est-ce que tu bloques??
Dim 13 Jan 2013, 17:39
Oui c est bizzar. Tu bloque ou?
Tu as juste a devisser des vis... Je sais c est dur d enlever le cadre en plastique gris alu car il faut quand meme forcer avec le tourne vis plat en faisant levier. Il faut commencer par un coter en ba et apres monter. C est juste clipsser.
Dim 13 Jan 2013, 17:42
Je sais pas ou tu habite mais si tu n es pas loin je peux essayer de t aider.
Dim 13 Jan 2013, 19:20
Et bien ça y est c'est fait, en fait je n'ai pas réussi à retirer le module du contrôle de la clim, j'ai enlever le contour gris, ainsi que le PCM, mais sans le retrait de ce module de commande clim impossible d'accéder à l'arrière du cendrier.
J'ai donc réussi à le déclipser de quelques crans pour régler mon souci.
En tout cas merci à toi JEFF, pour info je suis dans le 78. Merci encore pour ta proposition, vraiment sympa.
Bonne soirée à tous....
Cayennement.
Lun 14 Jan 2013, 21:48
Ha bin tant mieux si tu as reussi!
Mar 15 Jan 2013, 00:29
Bravo
Sam 7 Sep 2013, 16:26
Un petit up. Je viens aussi de faire le coup de la pièce passée derrière (en fait le jeton de lavage, hihi). Samedi pluvieux alors je gare le cay sous l'abri voiture, met ma lumière de bricole Man et démonte le PCM...mais une fois le cache alu enlevé, les vis retirées et le PCM descelle, toujours pas moyen de bouger le bloc clim au dessus du cendrier pour accéder et enlever ce fichu jeton. Grrr. Sur un phase 2 quelqu'un a t il déjà démonte ce fichu bloc commande de clim pour accéder à l'arrière du cendrier et notamment la prise alim de la lampe de l'allume cigare qui empêche de sortir le tiroir ?
