Sam 2 Juil 2022, 07:23
Bonjour, petite colle :
Cayenne 2003 V8 turbo E85 .
Si le moteur est chaud, après un arrêt de 5 minutes montre en main : Quasi impossible à redémarrer.
Si l'arrêt est plus cours aucun soucis .
Plus l'arrêt sera long plus le véhicule sera dur à démarrer.
Le démarreur tourne mais aucune combustion.
Il faut insister un bon quart d'heure 20 minutes sur le démarreur pour qu'il commence à craquer.
Aucun problème de démarrage à froid.
Il tourne à l'éthanol depuis des dizaines de milliers de kilomètres.
Les deux pompes et le filtre sont neuf.
Le problème est arrivé du jour au lendemain sans intervention entre deux.
Problème identique réservoir plein mi-vide ou presque vide
On dirait simplement que le carburant n'arrive pas.
Je n'ai pas encore eu le temps de prendre toutes les mesures nécessaires mais un avis m'intéresse bien.
J'ai pensé au capteur pmh mais avant de le remplacer je voulais quelques avis.
PS: je connais les avis de certains sur le forum sur l'éthanol... Merci d'avance
Ven 2 Sep 2022, 07:36
Je reviens vers vous à ce sujet. J'ai toujours des problème de démarrage à chaud. J'ai pris quelque mesures Capteur PMH neuf.
J'ai une interrogation, lorsque je mets le contact le circuit de carburant ne s'enclenche pas, les pompes s'allument uniquement lorsque j'enclenche le démarreur. Est-ce normal ?
Lorsque j'enclenche le démarreur, j'ai mes 4 bars à la rampe, mais lorsque je relâche le démarreur (sans démarrer), la pression retombe directement.
J'ai lu sur un post que la pression devrais rester à 4 bars au moins 10 minutes.
Moi ma pression est à 4 bars uniquement avec le démarreur enclenché (et donc les pompes) et au roulage.
Merci d'avance si quelqu'un à une idée.
PS : entre temps le Cayenne m'a fait le fameux "Défaut assistance freinage" et grâce au forum et à notre #enginman, réparation du tuyau fissuré pour moins de 5€ ... Pour une fois qu'une réparation n'étais pas chère :)
Ven 2 Sep 2022, 17:17
Une question idiote , si tu refais le plein avec du SP 98 ?
Il démarre normalement ?
Ven 2 Sep 2022, 19:36
Aucune question est idiote.
Non aucune amélioration en 98 . Malheureusement.
Ven 2 Sep 2022, 21:13
J'ai eu le même problème en GPL ;
Débit mètre montés a l'envers... je ne dis pas qu'ils sont montes dans le mauvais sens
mais ton problème ressemble au miens ...
lorsque que tu n'arrive pas a démarrer, débranche les et fais l’essaie
Sam 3 Sep 2022, 16:11
ca pourrait ressembler a un problème avec le capteur pmh.
Sam 3 Sep 2022, 16:32
Je vais voir les débitmètre mais cela me semble étrange...
Le capteur pmh est neuf .
