Parler du Cayenne en général.
Mer 25 Mar 2015, 19:50
Bjr a tous
jai un cayenne 4.8 turbo 2008 model 2009
jai un soucis depuis quelques jours jai une fuite de liquide de refroidissement apres vérification sa sort du tro plin du vase d'expansion
jai changer mon calorstat et mes join de pompe a eau et jai toujour de la pression dans mon circuit de refroidissement
si quelqu'un peut maider
sa sere parfait merci
Mer 25 Mar 2015, 20:33
Sans doute le vase d'expansion lui même , problème connu .
Mer 25 Mar 2015, 20:59
Fais tourner ton moulin avec le bouchon du vase d'expansion ouvert et regarde dans le vase...Si tu y vois des bulles c'est pas bon...
Peut être un joint de culasse...Si le liquide est souillé par de l'huile cela peut aussi être l'échangeur de refroidissement d'huile...
Mer 25 Mar 2015, 21:01
Évidement ne roule pas avec le bouchon ouvert....C'est juste pour vérifier....
Mer 25 Mar 2015, 22:20
Jai deja fai cesi il na pa de bule mes kan il bien cho le nivo monte et deborde du vase d'expansion donc je doi avoir de la pression dan le circuit
Bonjour, un petit effort sur l'orthographe Merci
J'ai déjà fait ceci, il n'a pas de bulles mais quand il est bien chaud le niveau monte et déborde du vase d'expansion donc je dois avoir de la pression dans le circuit
Jeu 26 Mar 2015, 09:09
attention aussi a la pompe a eau
Jeu 26 Mar 2015, 12:02
Sur ce model cest une purge auto ou manuelle du circuit de refroidissement
