[Modele 958] Cayenne remonte le temps
Messagepar alaing » Dim 12 Oct 2025, 17:19
Je me suis aperçu aujourd'hui que mon Cayenne indiquait la date de 2008 au niveau du tableau de bord (mais pas au niveau de l'écran central heureusement).
La valise me confirme que le dernier service remonte à 2008 alors qu'il n'était pas encore construit.
Le rêve des auteurs de science fiction est enfin réalisé
Si vous avez des idées pour remettre ceci en ordre....
merci pour votre aide
alaing
Re: Cayenne remonte le temps
Messagepar jetrider » Dim 12 Oct 2025, 20:22
Sur mon 2003, j'ai un problème de date à cause du gps. Ils ont changé le format de la date et les vieux engins ne savent pas lire le nouveau format... peut-être la même chose sur le tien?
Messagepar Tazer » Dim 12 Oct 2025, 20:41
Depuis 2020 environ les dates des horloges ne sont plus à jour.
Cela vient des systèmes embarqués et de la programmation qui avait une date limite.
Celle-ci étant atteinte la date est donc devenue aléatoire.
Sur le mien un coup je suis en 2006 alors qu'il a été construit en 2007, un jour il est en 2008.
Impossible d'y faire quoi que ce soit, il faut faire avec.
Bientôt c'est nos GPS qui seront inopérants avec la fin de la 2 et 3G, c'était les constructeurs qui payaient pour l'entretien des antennes 2 et 3G, mais comme ils sont tous dans la merde pour cause de vente forcée de daubes électriques, ils n'ont plus les moyens de payer cet entretien.
39 millions de véhicules sont concernés en Europe.
Messagepar alaing » Dim 12 Oct 2025, 21:28
Merci beaucoup pour vos réponses . Tout est clair . Par contre, je ne comprends pas pourquoi la date est juste au niveau de l'écran central et pas au niveau du tableau de bord. C'est étrange qu'il y ait deux systèmes embarqués pour donner la date.
alaing
Messagepar fred69 » Mar 14 Oct 2025, 10:15
Si tu déconnectes le PCM et qu'il ne trouve plus le module GPS, il devrait te proposer de régler la date/heure manuellement. Plusieurs personnes ont ce problème et c'est apparement un défaut du module GPS du PCM. C'était arrivé en 2019 à cause d'un changement de format des dates sur les satellites GPS qui impactait les PCM 2.1 et il semble que ça se reproduise sur certain PCM 3.1. Pour le dernier cas, je ne sais pas si c'est un défaut logiciel ou hardware.
fred69
Cayenne: S e-hybride
Année: 2017
Messagepar Tazer » Mar 14 Oct 2025, 11:00
Tu peux effectivement régler manuellement comme ça mais la date ne restera pas longtemps et recommencera à dérailler.
J'ai essayé plusieurs fois, mais à chaque fois c'est revenu, j'ai lâché l'affaire.
Messagepar fred69 » Mar 14 Oct 2025, 14:52
Oui d'après les personnes qui ont le même problème sur rennlist il faut vraiment débrancher le PCM pour qu'il n'y ai plus de communication entre le tableau de bord et le module GPS. Sinon le tableau de bord réutilise les infos éronées du GPS.
fred69
Année: 2017
