Cayenne S qui broute
Sam 20 Avr 2019, 20:18
Je vous contacte pour un soucis sur mon cayenne S de 2005 . Mon actuel soucis est que ma voiture broute dans les débuts de tour ( 1500 à peu près) et à l’arrêt, moteur allumé, j’ai des variations de l’aiguille dans les tours de 400 à 600 .
J’ai un voyant orange (forme de moteur) allumé et quand je passe dans les 3000 tours le voyant se met à clignoter.
Donc après plusieurs recherches sur le net, ça aurait pu être les bougies (que j’ai changées hier) et bobines que j’ai testées 1 par 1 mais ça me le fait toujours.
Donc pour vous est-ce que ça pourrait être la sonde lambda ou un problème plus complexe ?
Je vous remercie d’avance pour vos réponses.
Re: Cayenne S qui broute
Sam 20 Avr 2019, 22:01
Il faudrait passer un outil de diag, vcds ou autre, pour avoir un peu plus d’infos.
J’imagine que si tu as changé tes bobines/bougies c’est que tu avais le problème déjà avant ?
Dans quel état elles étaient ?
Sam 20 Avr 2019, 22:52
J’ai changé seulement les bougies et j’ai testé les bobines et non je n’avais pas de problème avant, le problème est survenu en sortant de la station dès que j’ai fait le plein d’essence (éthanol).
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 21 Avr 2019, 07:41, modifié 1 fois.
Dim 21 Avr 2019, 06:41
Tu as la réponse dans ta dernière phrase, éthanol.
1 - vérifier pression d'essence.
Dim 21 Avr 2019, 08:06
+1 ethanol plus pompe carburant d'origine = tu sors la carte bleu
