Re: Cayenne 4.5 v8 année 2005
Dim 18 Nov 2018, 10:57
Bon après avoir tout ressouder et mis les gaines thermo tout re fonctionne... Je m'attaque à l'installation mdrrr j'en ai marre de moi
Dim 18 Nov 2018, 11:14
Courage tu y es presque
Dim 18 Nov 2018, 11:15
Il me manque plus qu'à trouver le fil exact de l'alimentation et de la masse du pcm...
Dim 18 Nov 2018, 11:32
C'est bon j'ai tout trouvé (Merci le tuto du forum) aller maintenant je vais tout installer proprement
Dim 18 Nov 2018, 13:40
Alors les gars vous pouvez y aller les yeux fermés c'est vraiment de la bombe atomique...
On garde les fonctions du volant on peut appeler, recevoir les appel, composer les numéro etc etc... La qualité est au rendez vous (ça change du transmetteur fm pourris que J avais mis pour dépanner)
Quel bonheur d'avoir les musique avec la qualité BOSE...
Dim 18 Nov 2018, 14:50
Bon y a un truc que je comprends pas le poste ne synchronise plus mes contacts... jusqu'à maintenant je pilotais le téléphone par le poste J'avais les derniers appels etc sur l'écran du poste.
Maintenant il prends en compte que le téléphone d'origine du coup il me dit qu'il n'y a pas de carte Sim dedans... j'ai du faire un mauvaise manipulation J'arrive pas à le faire revenir comme au début...
Dim 18 Nov 2018, 22:29
Ce soir je vais mettre mon plein : à l'aller il détecte mon téléphone et affiche son nom au PCM tout fonctionne, je mets le plein je re-démarre nom du téléphone non détecté et message "aucune carte sim" affiché...
Si je fais désactivé l'option téléphone via piwi ou autre ça éviterait que ça rentre en conflit vous pensez?
Lun 19 Nov 2018, 20:56
Oui, il y a conflit entre le module sous le siège et le module Bluetooth.
Lun 19 Nov 2018, 21:53
D'accord du coup tu aurais la solution stp?
Mer 21 Nov 2018, 15:59
Et avec un peu de ponctuation, ça ne serait pas plus lisible ?
Salut les gars j'ai pris un peu d'eau au niveau de la lumière du plafonnier vous savez d'où ça peut venir ?
Jeu 22 Nov 2018, 21:12
Ah oui désolé, j'étais en train de rouler quand j'ai écrit.
Ven 7 Déc 2018, 21:53
Salut à tous.
Du coup le roulement a été changé et depuis j'ai le voyant ABS Et PSM allumé... la roue se bloque jusqu'à l'apparition du défaut au tableau de bord et après je roule nickel mais avec les voyants...
D'après le garagiste c'est à cause du roulement, avez vous une autre idées svp?
En plus du roulement on a fait les plaquettes de freins avant et le changement des jauges d'essence (acheté à un membre du forum merci à lui D'ailleur)
Dim 9 Déc 2018, 22:16
Câble et logiciel vcds commandé....
Lun 14 Jan 2019, 13:22
Salut a tous.
Mon VCDS est impossible a utiliser car les drivers ne s'installent pas. :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
J'ai commandé mon capteur ABS gauche que je doit recevoir ce jour.
Je vous tiens au courant de l'avancée.
Sam 19 Jan 2019, 01:38
Capteur Abs changé et tout est revenu à la normale, je suis content.
Maintenant faut que je m'occupe du voyant 4 roues motrices. Sachant que j'arrive à le faire passer en boîte courte, mais le voyant 4 roues motrice revient à chaque fois.
Sam 19 Jan 2019, 07:56
Et l'eau dans le plafonnier, c'est résolu?
Sam 19 Jan 2019, 11:34
Tacosse a écrit:Et l'eau dans le plafonnier, c'est résolu?
Ah oui y a ça aussi. Mais ça c'est Bizarre des fois il pleut à verse aucune infiltration et d'autre jour il pleut un peu et j'ai quelques gouttes.
Dim 20 Jan 2019, 08:40
Tu as remarqué quand il prend l'eau, si il est garé en pente ou pas?
Dim 20 Jan 2019, 13:07
Non il est garé à plat sur mon parking.
