[Modele 957] cayenne 957
Messagepar cbjm83 » Dim 18 Sep 2022, 13:17
Lors du passage de mon cayenne au contrôle technique celui-ci m'informe d'un code erreur "P12A2".
Qui pourrait me dire d'où cela pourrait-il venir car bien sûr il y a une contre visite, et le témoin anomalie moteur allumé.
merci d'avance pour vos suggestions.
Amicalement.
PS: le cayenne fonctionne a priori bien.
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Re: cayenne 957
Messagepar christiang78 » Dim 18 Sep 2022, 14:09
Bonjour Jean-Michel, jette un coup d'oeil sur ce post sur Rennlist (même moteur et même code erreur à priori) : https://rennlist.com/forums/cayenne-955 ... elp-2.html
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Re: cayenne 957
Messagepar D JETRONIC » Dim 18 Sep 2022, 14:09
Bonjour Cbjm83 ça correspond au cylindre numéro 1 débit injecteur faible
Où compression cylindre faible.
Peut-être un injecteur encrassé ou HS.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Re: cayenne 957
Messagepar cbjm83 » Lun 19 Sep 2022, 20:33
Bonsoir un grand merci pour ces infos je vais donc m'occuper de ce fameux injecteur numero 1.
Merci encore à vous tous.
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Re: cayenne 957
Messagepar cbjm83 » Lun 19 Sep 2022, 20:35
Ah, j'oubliais, où se situe le cylindre numéro 1 sur ce v6 ?
Bien à vous tous.
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Re: cayenne 957
Messagepar cayenne13 » Ven 23 Sep 2022, 13:08
Voila !
cayenne13
Re: cayenne 957
Messagepar cbjm83 » Ven 23 Sep 2022, 21:17
Merci pour votre aide précieuse.
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Re: cayenne 957
Messagepar cbjm83 » Dim 25 Sep 2022, 15:38
re-bonjour à tous
Savez-vous ou se situe cette pièces en fichiers joint ? Faut-il que je démonte tous les caches moteur pour y accéder ?
Merci d'avance pour vos lumières.
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Re: cayenne 957
Messagepar cbjm83 » Dim 25 Sep 2022, 18:48
Rebonsoir, qui peux me dire où se trouves le capteur de pression carburant sur le Cayenne v6 ?
Car en lisant certains articles il semblerait que cela pourrait venir de là...?? :cry:
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
