Cayenne 957 problème tableau de bord
Messagepar MaxJaux » Lun 11 Mai 2026, 11:15
Bonjour, j’ai un Cayenne 957 qui a un soucis électrique après qu’un garagiste ai laissé le contact pendant deux heures environ le véhicule me marque erreur système et les essuie-glaces, l’ouverture du coffre, l’autoradio et les compteurs ne fonctionnent plus. Il ne me reste que la pression d’huile et l’essence qui fonctionne avez-vous une idée on me parle du BCM avant . Si vous pensez que cela peut être ça, puis-je le changer ? Le véhicule démarre et roule normalement.
MaxJaux
Re: Cayenne 957 problème tableau de bord
Messagepar gghenri4 » Lun 11 Mai 2026, 18:35
Les symptômes font penser à un souci du réseau confort, souvent lié à une batterie affaiblie après contact prolongé. À contrôler en priorité : batterie, fusibles, puis diagnostic PIWIS. Le BCM est remplaçable mais nécessite codage/appairage, donc à confirmer avant de le changer.
As tu vérifié la tension délivrée par ta batterie ?
gghenri4
Cayenne: Coupé 3 E-Hyb V6
Année: 2022
Couleur: Quartzite Mét
Messagepar ddada » Lun 11 Mai 2026, 20:35
Bizarre ton histoire, normalement, le Cayenne a une protection qui coupe automatiquement les consommateurs électriques lorsque tu laisse le contact allumé trop longtemps sans démarrer le moteur, il te l'indique même sur l'affichage digital du compteur, j'ai ça sur mon 955 :bye:
Messagepar MaxJaux » Mar 12 Mai 2026, 06:45
Merci pour vos conseils , j’ai chargé la batterie toute une nuit et le défaut est le même . J’ai un outils de diag mais je n’arrive pas à communiquer avec la voiture . Si j’achète un boîtier BCM je peux le monter et le faire programmer après ? Avez vous une idée de qui fait ça ? Je suis preneur de tout autre conseils
MaxJaux
Messagepar MaxJaux » Mar 12 Mai 2026, 06:46
Vous pouvez me dire ce que signifie diag piwis?
MaxJaux
Messagepar cayann » Mar 12 Mai 2026, 12:51
Bonjour, le Piwis et l’outil officiel Porsche pour faire un diagnostic sur ton véhicule, corriger des défauts et programmer de nouvelles options.
Amicalement,Cayann
Messagepar MaxJaux » Mer 13 Mai 2026, 07:48
Bonjour , ok merci pour votre réponse . Je ne trouve personne pour s’occuper de mon problème
MaxJaux
Messagepar gghenri4 » Mer 13 Mai 2026, 08:27
J’avais posé une question : as tu mesuré la tension que délivre ta batterie une fois rechargée. Quel âge a t’elle ?
La recharger est une chose mais savoir si elle est en état en est une autre.
gghenri4
Année: 2022
Messagepar gghenri4 » Mer 13 Mai 2026, 08:39
Pour l’autre question : Oui, le BCM peut être monté physiquement puis programmé par la suite, mais il y a plusieurs points importants à connaître avant de l’acheter.
Le BCM n’est pas plug‑and‑play. Il devra obligatoirement être codé et appairé au véhicule. Sans codage, certaines fonctions ne marcheront pas, voire le véhicule peut refuser certaines communications.
Qui peut faire la programmation ?
Un Centre Porsche (solution la plus sûre)
Un spécialiste Porsche / VAG bien équipé
Un atelier disposant du PIWIS ou d’un outil pro capable de coder les modules Porsche.
Mais comme j’ai déjà dit il faut avant tout tester ou remplacer la batterie (souvent la cause après contact prolongé)
vérifier fusibles et masse, faire un diagnostic complet pour confirmer que le BCM est bien en défaut (et pas simplement hors communication).
gghenri4
Année: 2022
Messagepar Tazer » Mer 13 Mai 2026, 09:36
Symptômes de batterie HS, comme l'a dit David (ddada) il faut contrôler la batterie avant tout remplacement de module en aveugle et le circuit de charge, alternateur et régulateur.
Elle doit être à 12.7 volts au repos après 24 h sans rouler et entre 13.5 et 14.5 volts moteur tournant.
Si elle est à moins de 12 volts ou approchant, elle est morte.
Ensuite il faut contrôler tous les fusibles des 3 boîtes, un par un avec un contrôleur.
Ton mécano a laissé le contact mais pour quoi faire ?
S'il a travaillé sur le circuit électrique, il y a de gros risques d'avoir grillé un module, mais pour le savoir il faut passer le véhicule à la valise pour avoir les éventuels code panne et savoir précisément ce qui merde.
Les pannes électriques sont les pires sur un véhicule bourré d'électronique comme nos Panzers.
Bon courage.
Messagepar MaxJaux » Mer 13 Mai 2026, 12:43
Merci , pour vos réponses j’ai contrôlé la batterie après plusieurs jours de repos elle est à 12,5 V mais moteur tournant elle ne monte pas à 13,5 V le mécano qui a fait cette bêtise devait juste me changer la sonde de température de Clim .
MaxJaux
Messagepar MaxJaux » Mer 13 Mai 2026, 12:44
Même après plusieurs jours d’arrêt la voiture démarre nickel avec la batterie actuel , elle peut quand même être la cause du problème ?
MaxJaux
Messagepar mma144 » Mer 13 Mai 2026, 13:26
1- Les défauts ont-ils été effacés ?
2- Quel est l’âge de la batterie ?
Sachant que les batteries d’origine, ou strictement remplacées: marque, type, puissance, ont une durée de vie souvent supérieure à 10 ans. Notamment sous maintient de charge.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar MaxJaux » Mer 13 Mai 2026, 13:28
Je ne pense pas que les défauts aient été effacés parce qu’on n’arrive pas à communiquer avec et sur le tableau de bord, il y a simplement erreur système d’inscrit
MaxJaux
Messagepar engineman » Mer 13 Mai 2026, 14:28
Le gateway c'est probablement mis en veille.
Il faut le "réveiller"
Messagepar mma144 » Mer 13 Mai 2026, 15:27
Donc hors "Piwi’s" ou concession pas de solution ?
mma144
Messagepar engineman » Mer 13 Mai 2026, 15:35
Si il y a une manip à faire avec un fusible et la batterie.
Il doit y avoir la procédure sur le forum.
Messagepar mma144 » Mer 13 Mai 2026, 18:35
Je n'ai pas trouvé sur le forum, mais il y a pas mal de sujets sur la toile, souvent en anglais.
J'ai trouvé ceci:
Sans garantie quant au résultat... Par contre la traduction semble correcte.
mma144
Messagepar engineman » Mer 13 Mai 2026, 19:48
Je commencerai par débrancher la batterie pendant 2h et voir ce qui ce passe au redémarrage.
Messagepar MaxJaux » Mer 13 Mai 2026, 21:00
Merci beaucoup pour votre aide je vais regarder la vidéo , concernant la batterie, je l’ai débranché déjà pendant tout une journée mais ça n’a rien changé .
MaxJaux
Messagepar MaxJaux » Ven 15 Mai 2026, 16:46
Rebonjour, j’ai tout contrôlé tous les fusibles et tous les relais sont bons. J’en arrive à penser que c’est forcément un boîtier. Mais quand je branche le diag que je n’ai que la tension de la batterie, je n’ai accès à aucune autre information donc c’est où que chez Porsche ils auront accès?
MaxJaux
Messagepar ddada » Ven 15 Mai 2026, 17:58
Tu utilise quoi comme valise de diag :bye:
Messagepar MaxJaux » Ven 15 Mai 2026, 18:03
J’ai acheter ça : iCarsoft POR V2
Garantie - Garantie : Garantie 2 ans (Ref :)
Adaptateur Porsche 19 broches (pour véhicules avant 2001) - Adaptateur Porsche 19 broches (pour véhicules avant 2001) :
Non fourni (Ref : ICARSOFT-
Ça fonctionnai avant
MaxJaux
Messagepar mma144 » Ven 15 Mai 2026, 20:17
Pas de "gateway", pas d'accès.
mma144
Messagepar MaxJaux » Sam 16 Mai 2026, 11:48
Ok , merci pour l’info vous avez une idée de ce qu’il faut faire ?
MaxJaux
