Jeu 10 Juin 2021, 16:01
0NA Suppression du monogramme arrière
0TD Tapis de sol
1BK Suspension pneumatique à hauteur variable avec régulation de la hauteur de caisse incluant PASM
1D9 Dispositif d'attelage rétractable électriquement
1G1 Roue galette 18"
1N3 Servotronic
3FU Toit panoramique
3J7 Ecusson Porsche sur appuie-tête
4E7 Automatisation du hayon
4F2 Porsche Entry and Drive
7D7 Chargeur 6 CD ou chargeur 6 CD / DVD
7K3 Système de contrôle de la pression des pneus (TPM)
7X8 Caméra de recul incluant l'assistance parking
8T1 Régulateur de vitesse (Tempostat)
9AH Climatisation 4 zones
9NY Carnet de bord électronique pour PCM
9VL BOSE® Surround Sound-System
9W1 Module téléphone PCM sans combiné actif
C9S Jantes Cayenne SportPlus 21 pouces peintes avec élargisseurs d'aile en couleur extérieure
G0R Tiptronic S
PC1 Phares Bi-Xénon
PF2 Porsche Communication Management (PCM) incluant DVD de navigation et module de navigation offroad
PI2 Volant multifonction 3 branches en cuir (avec commandes radio et téléphone)
PJ1 Vitrage de sécurité thermo-isolé
PK3 Sièges chauffants avant incluant chauffage du volant
PO2 Pack Confort Luminosité en combinaison avec Sièges Confort/Sport ou le Pack Mémoire conducteur
QH1 Commande vocale pour la navigation, le téléphone et l'autoradio
QV1 Tuner TV pour PCM
UF1 Interface audio universelle
VC1 Homelink (mécanisme programmable d'ouverture de la porte de garage)
0AB BARRE STABILISATRICE AVANT ET ARRIÈRE
0E1 EMPATTEMENT COURT
0GG ANTIPOLLUTION EU 4
0JZ SANS DÉTERMINATION CLASSE DE POIDS AV
0KA SANS AUTOCOLLANT NI EMBLÈMES
0P8 Echappement sport Cayenne S
0SB AUTOCOLLANTS/ÉTIQUETTES EN ALLEMAND
0VC DOCU DE BORD EN ALLEMAND (INTÉRIEUR DU PAYS)
0Y1 ZONES CLIMATIQUES STANDARD
0YZ SANS DÉTERMINATION CLASSE DE POIDS AR
1A2 INJECTION DIRECTE ESSENCE (DFI)
1CY DIFFÉRENCIATION VÉHICULE 9P0 (E1)
1E1 RÉSERVOIR À CHARBON ACTIF
1EX PLAQUE SIGNALÉTIQUE SPÉCIALE POUR CE
1KZ FREINS À DISQUE AR 17" ROUGES
1L0 FILTRE À AIR NORMAL
1LM FREINS À DISQUE AVANT 18" ROUGES
1MW Volant à jante épaisse
1NP Enjoliveurs de roue
1PC VIS DE ROUE AVEC SÉCURITÉ ANTIVOL
1Q0 SANS CONTREPOIDS AU VOLANT
1S1 OUTILLAGE DE BORD ET CRIC
1SA SANS CARÉNAGE DE PROTECTION DU BAS MOTEUR
1T3 MATÉRIEL DE SECOURS, TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION
1Y0 SANS DIFFÉRENTIEL AVANT/ARRIÈRE
1Z0 PREMIER PLEIN CARBURANT EN SÉRIE 20 L
2A0 SANS ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT
2C4 COLONNE DIRECT. AX., RÉGL. VERTICAL+MÉMOIRE
2D4 AÉROKIT AVEC AILERON DE SÉRIE (GTS)
2G1 GARNITURE POUR REMPLISSAGE CARBURANT SANS PLOMB
2JB PARE-CHOCS STANDARD
2L0 SANS TREUIL
2V5 ASPIRATION AIR FRAIS AVEC FILTRE CHARB. ACTIF
2WA SANS PNEUM. SUPPL.
2X2 COMMANDE TIPTRONIC AU VOLANT
3B4 SYSTÈME DE FIXATION DE SIÈGE ENFANT ISOFIX
3CA SANS CLOISON DE SÉPARATION
3D5 CONSOLE CENTRALE EN ALCANTARA
3GE PLANCHER DU COFFRE SURÉLEVÉ
3LS GARNITURE DE PORTE/LATÉRALE ALCANTARA
3M0 SANS MESURES SPÉCIALES
3ME REVÊTEMENT EN VELOURS TUFTÉ,SÉCU.
3NW BANQUETTE/DOSSIER ARRIÈRE RABATTABLE FRACTIONNABLE
3PN RÉGL. SIÈGE AV ÉLEC., LES DEUX AVEC MÉMOIRE
3S4 GLISSIÈRE GUIDAGE NOIRE (PRÉ-ÉQUIP. DTS)
3W4 PACK ACOUSTIQUE STANDARD
3X0 SANS DISPOSITIF DE CHARGEMENT
3Y0 SANS STORE PARE-SOLEIL
4A3 Sièges chauf AV cuircombiné avec Vol 3 br bois
4D0 SANS VENTILATION DE SIÈGE / SIÈGES MASSANTS
4GY PARE-BRISE, VERRE ISOLANT
4H3 SÉCURITÉ ENFANT, MANUELLE
4L6 RÉTROVISEUR INTÉRIEUR ANTI-ÉBLOUISSEMENT AUTOM.
4LC Volant sport multi 3 branches cuir incl rad et tel
4M0 SANS PORTE-GOBELET (DOSSIER DE SIÈGE AR)
4N8 PLANCHE DE BORD EN CUIR
4QF CEINT. SÉCUR. AUTOM. 3 P. AV., RÉGL. HT ÉLEC., MÉM.
4UE AIRBAG CONDUCTEUR/PASS. (DÉSACTIVABLE)
4W0 SANS KIT POCHETTE POUR RANGE-CD/CASS.
4Z1 BOÎTE À GANTS STANDARD
5D1 FRÉQUENCE PORTEUSE 433,92 MHZ
5K7 COLL. COMPLET FILM SANS BALAIS DE TRANSPORT
5RQ RÉTROVISEUR EXT. DR, CONVEXE
5SL RÉTROVISEUR EXT. GAUCHE, ASPHÉRIQUE
5TE Pack Aluminium "Sport"
5XH PARE-SOLEIL, MIROIR ÉCL.,DOUBLE FONCTION
6A0 SANS EXTINCTEUR
6E4 ACCOUDOIR CENTRAL AVANT ALCANTARA
6EQ CACHE CARROSSERIE SUPPL. PROTEC. ANTIGRAV.II
6FA SANS COULEUR CONTRASTANTE
6GJ KIT ÉLARGISSEUR D'AILE TEINTE VÉHIC (RDM
6KA GRILLE DE VENTILATION STANDARD
6N0 SANS BAVETTE GARDE-BOUE
6NN Ciel de toit en Alcantara
6P1 SUPPORT PLAQUE IMMATR. AR (ECE)
6Q2 LEVIER DE VITESSES/SÉLECTEUR EN CUIR/ALU
6SF REVÊTEMENT PLANCHER COMP. BAGAGES STANDARD
6W1 SUPPORT PLAQUE IMMATR. AV (GRAND) ECE
6XT RÉTROVISEUR EXT.,MÉM.,ANTI-ÉBL., CHAUFF.,ENT. ÉLEC.
7AC SYSTÈME D'ALARME,SURV. HABITACLE,AVERTISS. SONORE
7B3 PRISES 12 VOLTS (4 PCS) RDM
7E0 SANS ACCUMULATEUR THERMIQUE
7G0 SANS PRÉ-ÉQUIPEMENT FVS (VTS)
7M1 Baguettes de seuil de porte en acier spécial
7QT LOGICIEL DE NAVIGATION "PACK EUROPE"
7T1 PCM 3 - MODULE OFF-ROAD
7Y0 SANS ASSISTANCE AU CHANGEMENT DE VOIE
8BC XÉNON ECE CÀD
8DV PCM 3 - MODULE DE BASE RDM(AVEC RADIO)
8F2 CLIGNOTANTS LATÉRAUX
8FA SANS SECONDE BATTERIE
8GH ALTERNATEUR 190 A
8K8 PROJ. DE JOUR,FEUX DE CROIS. D'ASSISTANCE RDM
8L6 ANTENNES DIVERSITY
8N3 INTERV. ESSUIE-GLACES,CAPTEUR DE PLUIE
8Q3 RÉGULATION PORTÉE PROJECTEURS, DYNAM. AUTOM.
8SA FEUX AR, VERSION STANDARD
8TF 2 FEUX ANTIBROUILLARD ARRIÈRE (GA + DR)
8WB PHARES ANTIBR., SANS PROJ. TRAVAIL SUR LE TOIT
8X1 Lave-phares
8Y1 AVERTISSEUR SONORE BI-TON
9JB VERS. FUMEUR,CENDRIER + PRISE SUPPL.
9M0 SANS CHAUFFAGE ADD./AUTONOME
9MB ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR CONFORT (RÉGLABLE)
9P1 CONTRÔLE DE CEINTURE (COND.)
9Q1 AFFICHAGE MULTIFONCTION/ORDINATEUR DE BORD
9T1 BUSES LAVE-GLACE AV CHAUFF.
9TF ÉCLAIRAGE CONFORT ENTRÉE/SORTIE
9WC SANS MULTIMÉDIA À L'ARRIÈRE DU VÉHICULE
9Z0 TENSION DE SERVICE 12 VOLTS
A8B ÉQUIPEMENT DE BASE
B01 PAYS CTRL. TYPE ALLEMAGNE
B0A KIT SANS VERSION SPÉC. PAYS
C00 HOMOLOGATION 1ÈRE IMMATRICULATION
D5V MOTEUR ESS. 8 CYL. 4,8/283 KW (FL)
E0W SOMO CAYENNE GTS (298 KW, 405 CH)
F0A AUCUN VÉHICULE SPÉCIAL, VERSION STANDARD
FC0 SANS MONTAGE PERSONNALISÉ
FE0 SANS CODE PAYS
FZ0 CEINTURES DE SÉCURITÉ EN NOIR
GP1 VÉHIC. AVEC VALORISATIONS PRODUITS
GY1 AUXIL. FERMETURE POUR HAYON AR
HA8 PNEUMATIQUES 295/35 R21 107 Y
J0Z BATTERIE 520 A (110 AH)
K4H CAISSE FERMÉE
L0L CONDUITE À GAUCHE
N2S HOUSSES DE SIÈGE PART. CUIR ALCANTARA (LISSE)
NG0 SANS SUPPORT DE BASE
NY0 BATTERIE/ALTERNATEUR STANDARD
Q1J Sièges sport avec Pack Mémoire Confort
QA0 SANS SIÈGE ENFANT (INTÉGRÉ)
QE0 SANS COFFRE PACK / BOÎTE RANGEM.
QG0 SANS PROLONGEMENT INTERVALLE DE MAINTENANCE
QJ4 Pack Monochrome Extérieur Noir
QL6 VERRE ISOLANT À L’ARRIÈRE
QR1 Module boussole
S3E VÉHICULE DE SÉRIE PORSCHE
SM4 MARCHÉ CARBURANT A
TP9 ENSEMBLE POUR MOTEUR D5V (V8 ; 4,8 L)
U5A INSERT INSTR., AFFICHAGE KM/H, RDM
V0A PNEUM. SANS DÉTERMINATION DE MARQUE
VF0 PÉDALIER "STANDARD"
VR0 SANS MESURES DE PROTECTION ANTICHOCS
Lun 14 Juin 2021, 14:42
Lun 14 Juin 2021, 20:10
Il est bien sympa ton gros!
Mar 15 Juin 2021, 10:39
très joli
Mar 15 Juin 2021, 11:15
Ven 18 Juin 2021, 20:25
