Catalyseur primaire (tresse hs)
Dim 23 Jan 2022, 13:47
Je dois changer cette cochonnerie côté droit.
Il y a 5 boulons qui relient au collecteur pas simple d'accès pour certains. Faut-il passer du côté bloc moteur pour certains d'entre eux ?
J'ai vu en lisant les différents posts que c'était nécessaire pour la 3e vis côté tresse.
Merci à tous, cette saison m.. n'aide pas à avoir le moral.
Modifié en dernier par christiang78 le Mar 8 Mar 2022, 13:40, modifié 2 fois.
Re: Catalyseur primaire (tresse hs)
Dim 30 Jan 2022, 14:54
Pour illustrer mon propos, les boulons côté "roue" ne posent pas de soucis particulier, mais il y en a côté bloc moteur que l'on ne voit pas.
Y a-t il donc une technique particulière pour ceux-ci ?
Ven 25 Fév 2022, 20:50
Je réponds moi même pour que cela puisse servir.
J'ai commencé par retirer le cata secondaire, le côté raccord à l'arrière est facile ; pour le côté avant, je n'ai pas eu besoin de la fameuse rallonge pour la vis du haut, car ma tresse était déchirée donc assez mobile pour accéder aux 3 boulons. J'ai utilisé un casse boulon avec prudence.
Restait le côté collecteur. Il y a 5 vis :
2 vis du côté roue sont très accessibles et faciles (clé de 12),
2 autres sont un peu plus ardues respectivement au dessus et en bas sur le côté (j'ai utilisé cardan et rallonge), au
final faisable reste Le meilleur pour la fin.
la dernière vis : il y a en effet un boulon très mal placé (grippé chez moi évidemment) qui se situe côté moteur à environ ''11h''.
Il faut donc retirer le support catalyseur. Clé de 16, 2 boulons au niveau de la boîte et clé de 13 niveau cata.
Le boulon se situe dans le fond, j'ai pu le visualiser à la caméra endoscopique ou avec un miroir.
Il faut utiliser une douille de 12 (spiralée chez moi car grippée) rallonge et cardan. Attention à l'orientation car la rallonge a tendance à ripper vers le haut mieux vaut être 2 pour garder l'orientation correcte durant le desserrage.
Je n'ai pas démonté l'axe enfin le -mini axe- du pont avant. Certes possible que ça fasse de la place j'en conviens, j'ai joué petit bras j'avoue. J'ai en revanche démonté la tôle pare chaleur qui recouvre cet axe sous la tresse (3 vis de 10) le cata passe en orientant un peu le côté "cloche " mais ça passe c'est sur.
Remontage en mettant les joints en neuf et les boulons obligatoirement en neuf également. J'ai d'abord passé le cata neuf avec sa jolie tresse. Puis resserrage des boulons sur le collecteur (graisse à cuivre sur les boulons ) dont le fameux boulon aussi pénible à remonter.
Petite astuce, j'ai mis de la graisse sur le pourtour du boulon pour qu'il "colle" dans la douille pendant la prise des premiers filets (on peut utiliser un kleine bout de papier également). J'ai serré genre en étoile pour repartir. J'ai fait passer le fil lambda (possiblement un peu plus simple avant) Puis remontage du support (d'abord la vis 13 sur le cata, puis les 2 boulons de 16).
Enfin remontage du cata secondaire ... les 3 vis . En fait pour celle du haut j'ai utilisé une clé articulée pour le serrage ca se fait bien.
Enfin le raccord de derrière j'ai mis du neuf.
Démarrage pas de fuite pas de voyant moteur.
Désolé du pavé !
Ven 25 Fév 2022, 21:01
J'ai oublié remontage de la tôle, après le remontage du support 3 boulons de 10 hyper accessibles côté roue.
Désolé
Ven 25 Fév 2022, 22:51
Beau boulot, merci pour le tuto. :bravo:
Lun 7 Mar 2022, 20:09
Super Tuto,
tu as pris ou ton cata neuf, c'est de l'adaptable ?
Mar 8 Mar 2022, 12:29
J'ai pris en occasion super état. L'adaptable à l'air pas mal au final. Il y a des types qui rachètent les cata.
On m'en a proposé 100 € alors que j'allais le mettre à la benne.. :lol2:
Bon à savoir.
Mar 8 Mar 2022, 13:51
Les catalyseurs contiennent des métaux précieux, rien ne se jette, tout se transforme :cool:
D'ailleurs, attention à tous : recrudescence du vol des pots catalytiques, comme le vol de carburant... :mad:
Lun 18 Juil 2022, 21:49
Super merci pour le tuto!
Je vais devoir y passer prochainement...
Tu as senti une différence sur la conso après?
