Capteurs tpms qui ne communiquent pas
Messagepar Toto51 » Lun 3 Aoû 2026, 15:52
Bonjour à tous ,
Je viens de faire remplacer 4 pneus et 4 valves tpms sur mon Cayenne 958 turbo de 2011.
Le problème est que seuls les capteurs arrière affichent la pression des pneus même après plusieurs demandes de ré apprentissage et environ 300 km parcourus.
Je suis retourné au centre de montage et ils ont vérifié les capteurs avant sans trouver le moindre problème, ils transmettent à leur programmateur la pression, batterie ok …
Donc une histoire de fou , il semblerait que la transmission ne se fait pas entre les roues avant et le calculateur.
J’ai essayé d’éliminer tout ce qui pourrait interférer avec ces capteurs :
Dashcam
Badge autoroute
Je sais que ces éléments n’ont pas la même fréquence de communication, mais dans le doute…
Une idée, moi je sèche un peu
Merci à ceux qui me répondront
Sylvain
Toto51
Couleur: Noire
Re: Capteurs tpms qui ne communiquent pas
Messagepar mma144 » Lun 3 Aoû 2026, 18:40
Entre les émetteurs dans les jantes, valves, et les capteurs.
Erreur d'appairage avec les capteurs, ou valves incompatibles.
Vérifier si les roues arrières permettent l'appairage à l'avant.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
