[Modele 955] Capteur Angle de braquage et Capteur de vitesse ARG
Messagepar Fabio Cayou » Dim 19 Oct 2025, 17:02
Cayenne S 955 4.5 V8
Bonjour tout le monde,
Suite à un Diag avec capteur de braquage et capteur de vitesse arrière gauche.
J'ai changé en neuf le capteur d'angle de braquage et ABS arrière gauche (Un Bosch) plus effaçage des erreurs au Diag ...j'ai les défauts qui réapparaissent ...
Avez-vous des pistes ou des idées à me suggérer svp?
Merci à tous pour votre aide
Fabio Cayou
Re: Capteur Angle de braquage et Capteur de vitesse ARG
Messagepar Angelus666 » Dim 19 Oct 2025, 19:01
Fabio Cayou a écrit:Cayenne S 955 4.5 V8
Je viens de faire réparer mon capteur abs arrière gauche. Au final ce n'était pas le capteur en lui même mais la piste de lecture sur le roulement. Après changement du roulement arrière gauche plus de problème.
Angelus666
Messagepar Steph973 » Dim 19 Oct 2025, 21:47
Bonjour quand tu parle de la piste de lecture du roulement tu parle de la bague ABS sur le cardan ???
Steph973
Couleur: Bordeaux
Messagepar Tazer » Dim 19 Oct 2025, 23:35
Non il parle de la piste magnétique intégrée au roulement côté intérieur.
Quand j'ai remplacé mon roulement de roue arrière il ne fallait surtout pas endommager cette piste (qui fait office de joint d'étanchéité du roulement) et mettre le roulement dans le bon sens.
J'avais une notice de remontage du roulement très bien expliquée fourni dans la boîte.
Si tu ne fais pas attention c'est le système de freinage qui est en défaut.
Messagepar Steph973 » Lun 20 Oct 2025, 06:48
Ok je vois de quel roulement tu parles ba la on est pas dans la merde lol une connaissance l'avais fait pour l'avant avec une presse normale le garage n'a pas réussi il ont du le sortir avec un presse de poids lourd
https://www.rosepassion.com/fr/schemas- ... oue-168932
Modifié en dernier par cayann le Lun 20 Oct 2025, 08:31, modifié 1 fois.
Raison: Correction
Steph973
Couleur: Bordeaux
Messagepar Tazer » Lun 20 Oct 2025, 10:41
Il est très dur à sortir de la fusée, il faut le casser pour le sortir.
J'en ai chier comme un russe pendant des heures rien que pour le décoller un peu avec un marteau à inertie.
Effectivement si j'en avais eu un pour les poids lourds j'aurais moins galéré.
Messagepar Angelus666 » Lun 20 Oct 2025, 11:07
Steph973 a écrit:Ok je vois de quel roulement tu parles ba la on est pas dans la merde lol une connaissance l'avais fait pour l'avant avec une presse normale le garage n'a pas réussi il ont du le sortir avec un presse de poids lourd
Mon garagiste en a effectivement bien chié pour le sortir et le changer ça lui a pris pas mal de temps
Angelus666
Messagepar Tazer » Lun 20 Oct 2025, 14:45
Il faut dire que les roulements de roues d'un Cayenne sont énormes par rapport à une berline classique, de mémoire ils pèsent plus d'un kilo chacun.
