Bva qui se désengage à l'arrêt
Dim 17 Nov 2013, 10:47
Sur mon gts de 2008 et 110000km
Tout marchait bien jusqu'a ce que je fasse vidanger la boite. Depuis, la boite fonctionne normalement sans à-coups sauf quelquefois, ou à l'arrêt quand je passe la marche avant ou ar il ne se passe rien.
Dans ce cas j'accélère gentiment et la boite recolle avec 1 léger à-coup. Sinon, en conditions normales tout marche bien.
Quand le bug du départ se reproduit il arrive quelquefois que l'indicateur de rapport engagé devient D (couleur inversé) qui semble être 1 mode secours de la boite. Après l'avoir montré au mécano qui passe la voiture à la valise il apparait 1 défaut : capteur de turbine. Il a ré-initialisé le défaut et ça repart. Il a fait çà plusieurs fois mais le défaut revient quelquefois assez vite, d'autres fois au bout de 500 km.
Si quelqu'un a déjà vu çà, merci de m'éclairer parce que je suis dans le brouillard.
Re: Bva qui se desengage a l.arret
Dim 17 Nov 2013, 10:49
viewtopic.php?t=5499
Dim 17 Nov 2013, 10:57
Bien jouer M-A plus rapide que l'éclair !!!!!
Dim 17 Nov 2013, 11:21
Salut il y a un tuto pour faire un reset de boîte ceci pourrait te résoudre ton soucis
Dim 17 Nov 2013, 11:29
Une petite présentation avant toute question serait la bien venue
Déjà fait
Dim 17 Nov 2013, 11:31
Voici le lien pour le reset de boîte
viewtopic.php?t=4516
Re: Bva qui se désengage à l'arrêt
Dim 17 Nov 2013, 12:09
Est-ce que c'est Porsche qui a fait la vidange?
Si le gars ne sait pas faire, il aura sans douta pas mis assez d'huile, regarde le tuto qui existe au sujet de la vidange, imprime le et donne le à ton mécano, il va vite comprendre son erreur...J'en suis à trois vidanges de boite, Engineman a du en faire encore plus et jamais eu le moindre soucis...
C'était une vidange préventive ou tu avais déjà des problèmes?
Dim 17 Nov 2013, 14:47
Pour ce qui est de la vidange c'est fait par un mecano pointu qui a bosse en concession porshe plusieurs annees.
L'eventualite d'un niveau d'huile insufisant a ete verifiee
C.etait vidange preventive vu que j'ai la voiture depuis 1 an et que je ne sais pas si cela avait ete fait avant.
Avant la vidange tout etait nickel
On me parle de reset : le mecano a fait cela 2 x pour recommencer l.autoadaptation
Je suis a cours d.idee
Merci pour vos suggestions
Dim 17 Nov 2013, 18:01
Merci a tous pour vos infos
Le topic pour le reset semble interessant
Le mecano m.a effacé tous les defauts hier.
J'attends que cela recommence pour faire l.essai.
Question : quand cela se produit, le voyant de rapport engagé se met en mode dégradé, est ce que le reset va effacer le mode dégradé?
Je reviens vers vous dès que j'aurai avancé ou solutionné
Dim 17 Nov 2013, 18:29
Mouai...
La Cay qui tourne nickel et qui déconne après l'intervention...Ça me laisse dubitatif :etrange:
Moi j'ouvrirai à nouveau le carter, histoire de vérifier si il n'a pas coincé un fil, oublié ou mal remis le petit joint de crépine et re-ferait le niveau...Même un ancien de chez Porsche reste un homme....Faillible...Comme tous les hommes...
Bonne chance :wink:
Dim 17 Nov 2013, 19:12
Mistigri2 a écrit:Pour ce qui est de la vidange c'est fait par un mecano pointu qui a bosse en concession porshe plusieurs annees.
heu... pourquoi il n'y bosse plus??? :wink:
je rejoins Jetrider, rapporte lui. il a du merdé quelque part si il fonctionnait bien AVANT.
Roule pas avec, tu risques d'exploser la boite si il a pas mis assez d'huile.
Dim 17 Nov 2013, 21:44
Pour repondre a francoual : il en est parti parce que maintenant il a monte sa propre affaire depuis 2 ans
Dim 17 Nov 2013, 21:46
Pour ce qui est de rouvrir le carter c'est la prochaine etape a cause de ce capteur de turbine qui semble un peu chelou et qui provoque un mess d.erreur avec la valise
Dim 17 Nov 2013, 21:57
la cause de ton problème
1 soit le niveau de boîte est mauvais
2 soit le joint torique de la crépine est de travers (l'ancien à bien été retiré?).
l erreur capteur n est que la conséquence de l intervention et non la cause.
Dim 8 Déc 2013, 23:27
Suite de mes tracas de boite tiptronic:
Le mécano a réouvert la boite et changé le capteur turbine.
La boite fonctionne parfaitement et même mieux qu'avant. Le passage des rapports est plus doux qu'avant et elle réagit plus franchement qu'avant quand j'appuie un peu lourd sur la pédale de droite.
Je suis à nouveau un homme heureux....
Lun 9 Déc 2013, 09:51
Bien content pour toi Mistigri :drink:
