[Modele 955] Bruit / vibration sous cayenne
Messagepar Allan56 » Sam 3 Oct 2020, 14:28
Salut à tous.
J’avais depuis 1 mois un bruit sous le Cayenne à l’accélération à basse vitesse. J’ai donc été en dessous et effectivement tout le caoutchouc du palier de l’arbre était déchirée et l’arbre bâtait dans son palier.
J’ai donc commandé un arbre neuf avec palier neuf pour ne pas être embêter avec la réparation du palier.
J’ai monté ça hier.
J’ai fais ça dans les règles de l’art, tout s’est bien passé aucun problème.
Le nouveau palier n’a subit aucune contrainte ou coup.
Ensuite je passe aux essais:
j’ai toujours une vibration à l’accélération. Pas de soucis au ralenti, ni avec une accélération douce.
Je n’ai plus autant de vibration qu’avant. (Avant peut importe la vitesse ou l’accélération sa vibrait plutôt fort au milieu de la voiture)
Mais plutôt avec une accélération franche On dirait Que sa fait comme un gros bourdonnement qui se mêle au bruit de l’échappement pendant 1 ou 2 secondes maxi.
J’ai été voir en dessous si une tôle touchait quelque chose et rien à signaler...
J’ai re contrôler visuellement mon palier / flector et tout est ok.
Avez vous idée ?
Allan56
Re: Bruit/vibration sous cayenne
Messagepar 996strada » Sam 3 Oct 2020, 18:28
je pense à un problème d'alignement de l'arbre
Messagepar Allan56 » Sam 3 Oct 2020, 20:55
Oui et comment est ce possible ?
Pour le remontage, j’ai maintenu mon palier central pour ne pas qu’il descende pendant que j’engageais mon flector, ensuite j’ai fais prendre les visses du flector j’ai mis la plaque inférieure au palier et j’ai mis les vis du palier sur la plaque. Et pour finir, j’ai engagé la partie arrière et j’ai fini par tout serrer correctement.
Je reviens un peu sur ce que j’ai dit et après avoir démarré la voiture a froid aujourd’hui lorsque j’ai mis la marche arrière pour sortir de ma place de parking j’ai eu ce bruit/ bourdonnement sous la voiture avant même que les roues ne tournent !
Allan56
Re: Bruit / vibration sous cayenne
Messagepar gg76570 » Dim 4 Oct 2020, 12:14
Salut
Je te transmets le lien que j'avais fait pour l'alignement de l'arbre
sifflement-solution-alignement-arbre-transmission-t24531.html
gg76570
Messagepar Allan56 » Dim 4 Oct 2020, 16:01
Merci beaucoup.
Bon je viens de reprendre l’alignement 2 fois et toujours pareil. Vibrations sous la caisse même à vitesse très réduite (marche arrière / marche avant) départ à un stop par exemple.
Précisément à partir de 1900 tours jusqu’à 2200 2400 tours/ min et ce peu importe la vitesse (2,3,4). Seulement quand les roues tournent.
Si je le mets en N il n’y a pas de vibration à 2000 tour.
Au ralenti aucun bruit.
Le moteur tourne rond.
Mon palier ne touche pas les bords du tunnel. Il doit y avoir 3/4 mm de chaque côté.
Mon palier neuf serait il défectueux ? Acheté 280€ sur eBay.
Un revendeur en France qui vend des arbres de transmissions neufs ?
Allan56
Messagepar Tazer » Dim 4 Oct 2020, 17:41
C'est l'équilibrage de ton arbre qui n'est pas bon. :bye:
Messagepar Allan56 » Dim 4 Oct 2020, 20:37
Ok Tazer.
Que me conseilles-tu ? Comment puis je vérifier l’arbre et son équilibrage ?
A savoir que je l’ai acheté neuf
Allan56
Messagepar Tazer » Dim 4 Oct 2020, 20:42
Seule solution voir avec ton vendeur qu'il te fasse un échange.
C'est la grosse galère, mais à part trouver une société qui peut t'équilibrer l'arbre, je ne vois pas.
De toute façon tu seras obligé de redemonter l'arbre. :bye:
Messagepar 996strada » Dim 4 Oct 2020, 20:52
Malheureusement, je n'ai pas encore démonter d'arbre sur le cayenne, mais sur mon vito 4x4 c'est fait. :lol:
Sur mon arbre, il y avait des repères de peinture rouge qu'il fallait bien aligner.
Peut être as tu de la peinture et des coups de pointeau pour point de repère? :??:
Messagepar Allan56 » Dim 4 Oct 2020, 21:25
Comme repère j’ai uniquement des autocollants de flèches qui ont été collés des 2 cotés du palier. Ces 2 flèches sont l’une en face de l’autre ce qui semble normal. Voir photo
Comment est fait l’équilibrage ? Masses sur les arbres ? Orientation dans le palier ?
Allan56
Messagepar gg76570 » Lun 5 Oct 2020, 14:22
Attention pour aligner l'arbre, moi je m'y suis repris à 2 ou 3 fois
la technique une fois que tu as bien aligné l'arbre par rapport au repère, tu roules une dizaine de km, ensuite tu retires les vis repère B, et tu regardes si les trous de vis se décalent d'un côté, tu estimes de combien de mm tu dois corriger, et dans ce cas tu décales le support ( vis A ) en fonction de l'écart en mm
gg76570
Messagepar Allan56 » Lun 5 Oct 2020, 15:41
Merci du conseil, je vais essayer ça.
Car moi suivant ton lien j’ai centré le support de palier par rapport aux repères. Et ensuite j’ai centré « forcé » gentiment le palier sur son support pour que les trous correspondent car il manquait environ 2mm.
Je ne l’ai pas laissé prendre sa position ‘’naturelle’ si tu veux. Et surtout je n’ai pas repris le réglage pour voir s’il se décalait.
Je crois avoir compris qu’il faut que le support suive le mouvement le moins contraignant pour l’arbre et le palier
Allan56
Messagepar gg76570 » Lun 5 Oct 2020, 18:26
Tu as tout compris, il ne faut pas contraindre l'arbre
gg76570
Messagepar Allan56 » Jeu 8 Oct 2020, 20:32
Salut !! Je reviens avec mon souci.
Bon j’ai recommencé le réglage de l’arbre. Donc j’ai placé la plaque au milieu des repères comme il se doit. et en fait les trous du paliers sont très décalés par rapport à la plaque centrée...
Donc je décale la plaque pour que sa corresponde. ( j’arrive en butée sur le côté). Et à ce moment les trous du palier correspondent avec les trous de la plaque pas de soucis.
Mais problème !!
Le palier est en buté sur le côté du tunnel d’arbre de transmission. J’ai quand même fait un essai. C’est la catastrophe....
Allan56
Messagepar gg76570 » Jeu 8 Oct 2020, 20:52
Alors là je sèche, recontrôle une dernière fois, sinon problème avec ton arbre (c'est déjà arrivé avec d'autres membres)
pour info le mien est presque en butée à 2mm
gg76570
Messagepar Allan56 » Ven 9 Oct 2020, 12:49
Bon ça y est ! J’ai réussi .
Il m’a fallu recentrer le support de boîte de vitesse comme indiqué dans la notice de réglage ! Je l’ai décalé d’environ 1 cm.
Pour résumé :
-Centrer le support de palier entre les repères sur la carrosserie.
-si les trous du palier ne tombent pas en face des trous du support, décaler le support jusqu’à ce que les trous tombent en face les uns des autres.
-à cet moment là si le palier touche un Côté ou l’autre du tunnel de l’arbre de transmission, desserrer les 4 vis du support de boîte et le décaler en faisant levier avec une barre de façon à recentrer à l’arbre.
-une fois que l’arbre et le palier sont centrés, resserrer le support de boîte de vitesse.
-réserver les vis du support ainsi que les vis du palier et c’est réglé !
Plus de vibration du tout pour ma part. Enfin !
Merci pour votre aide les gars
Allan56
Messagepar Seb29 » Ven 9 Oct 2020, 13:05
super Allan
donc tu seras au top pour le prochain palier d arbre.
a samedi seb
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar Tazer » Ven 9 Oct 2020, 13:39
Merci à toi, ton explication va servir à beaucoup de membres. :bye:
