Jeu 16 Nov 2017, 20:20
salut,
lorsque je mets sous tension ma ventilation, un bruit de grognement côté chauffeur se fait entendre à l’intérieur comme à l’extérieur...
Il ne change pas que je monte ou descende l’intensité de la ventilation ...
Quelqu'un a déjà eu cela ou sait ce qui se passe ? On dirait un moteur électrique qui est bloqué...
Ma ventilation fonctionne parfaitement ainsi que les positions (pare brise, centrale ou pieds.
D'avance merci.
steph
Jeu 16 Nov 2017, 21:37
Fouille dans mes messages, je pense que tu as le même souci que moi (pompe auxiliaire de chauffage)
Jeu 23 Nov 2017, 19:26
Tu penses que cela serait une pompe de chauffage, tu sais ou elle est coté gauche ? ou si quelqu'un a déjà démonté ça...merki
Jeu 23 Nov 2017, 20:30
Est ce que ce bruit se fait entendre même quand tu descends la température de chauffage?
Perso le bruit s’arrête quand je descends vers 19 à l’ecran, juste au moment ou je ne demande plus de chauffage.
Si je remonte la température, elle s’enclenche à nouveau.
Essaye et si ça correspond c’est la pompe auxiliaire, situé dans l’aile avant coté conducteur.
Mer 29 Nov 2017, 19:37
salut, j'ai fait l'essai et j'ai le même résultat que toi, pour avoir accès à cette pompe il faut démonter quoi (si quelqu'un l'a déjà fait)...je suis preneur d'infos et/ou photos...Merci
Mer 29 Nov 2017, 22:34
Pour l’instant je n’y ai pas touché, au final le bruit n’est gênant qu’au ralenti.
Je verrais ça plus tard, mais à mon avis en enlevant les caches moteur on doit pouvoir la trouver.
Recherche la vidéo d’engineman sur la dépose du moteur cayenne sur You tube, à la fin il fait un tour explicatif et on y voit les durites qui mènent à cette pompe.
Mais au final, est ce réellement un problème? Le bruit n’est il pas normal en fait?
J’avais demandé sur un autre post mais a priori j’etais le seul à entendre ça. Maintenant on est 2.
Ven 1 Déc 2017, 19:29
Je pense que le bruit n'est pas normal car je ne l'avais pas, il est apparu par moments au début puis très vite il est devenu constant...
Ven 1 Déc 2017, 22:57
Bah il fait bien plus froid maintenant, donc on solicite forcement plus le chauffage.
Du coup on entend beaucoup plus cette pompe.
J’y ai prêté attention hier et au final le bruit n’apparait qu’au ralenti, c’est comme si elle compensait le regime moteur.
Bref perso j’ai d’autres trucs à voir sur le cay et ce souci ne fait pas partie de mes priorités. A moins que je trouve une pompe à pas cher sur un malentendu.
Lun 4 Déc 2017, 16:36
De mon côté j'ai commandé un nouveau ventilo, je ne supporte plus le couinement... J'ai trouvé le module pour 75€ si mes souvenirs sont bons sur piecesauto24.
Reçu très rapidement, reste plus qu'à procéder au changement.
Lun 4 Déc 2017, 16:42
Bah moi de mon coté, j'ai roulé le cay ce week end, et plus de problème de ventilation aux pieds
Par contre pas de ventilation dans les buses de vitres arrières.
Vais tout démonter, nettoyer et recalibrer au vcds, ça ne fera pas de mal.
Mar 5 Déc 2017, 19:28
Pour moi le bruit est gênant à l’arrêt à l’intérieur, mais à l’extérieur il est impressionnant. On entend pas tourner le V8, que ce bruit de moteur électrique qui force....dès qu'il fait a peine plus chaud, je l’opère...
