Bruit ventilateur
Dim 8 Fév 2015, 19:15
Bonjour, bonjour
J'ai un bruit niveau tableau de bord dernière le volant. Comme un petit bruit de moteur électrique ou autre...le bruit est très présent dans l habitable surtout quand il n'y à pas de music et il m'agace vraiment.
Seul moyen pour l enlever, couper la ventilation et la plus rien ou mettre la ventilation sur 16 degrés et la bizarrement il s'en vas...
Avez vous déjà eu le problème, je n'ais rien trouvé sur le forum... merci :pitie:
Re: Bruit ventilateur
Dim 8 Fév 2015, 19:26
je ne sais pas comment c'est fait sur le Cayenne le système ventilation, mais n'aurai tu pas un bout de feuille ou autre coincer au niveau des hélices du ventilo? cela te le fait a grande vitesse ou petite vitesse sur le ventilo?
Dim 8 Fév 2015, 19:53
Je ne pense pas que ce soit cela vu que quand il met a 16 degrés plus de bruit
Dim 8 Fév 2015, 19:54
C'est le chauffage, bruit venant de la gauche du conducteur
Dim 8 Fév 2015, 20:51
oui vraiment un bruit de moteur et pas de feuille ou quelque chose de coincé. Je pense qu'il y a donc un moteur pour le chaud placé la dedans et qu'il a un problème...
Dim 8 Fév 2015, 21:14
Je ne peux pas te dire si le bruit est dû à un problème, je l'ai toujours eu du moins en hiver, et je ne m'en inquiète pas..
Jeu 11 Aoû 2016, 13:00
Je déterre ce message car j'ai également un bruit de ventilateur qui semble venir de derrière le bloc compteur.
Y a t'il un deuxieme ventilateur de chauffage car j'ai déjà changé celui situé côté passager sous la boite à gants car il couinait ?
Jeu 11 Aoû 2016, 17:17
Non, tu en as qu'un
Jeu 11 Aoû 2016, 17:31
Alors ça peut être quoi ?
C'est une sorte de bruit de grognement d'un moteur que je crois entendre derrière le bloc compteur ?
Quelqu'un aurait le schéma de tout ce qui se cache derrière le tableau de bord ?
Jeu 11 Aoû 2016, 19:20
regarde dans les documents
Sam 13 Aoû 2016, 18:13
j'ai bien cherché partout , mais j'arrive pas à trouver ce qui peut faire ce bruit :(
Dim 14 Aoû 2016, 09:47
mister944 a écrit:j'ai bien cherché partout , mais j'arrive pas à trouver ce qui peut faire ce bruit :(
C'est le ventilo j'avais le même problème. Le bruit apparaissait uniquement en clim au départ. Démontage. ... le roulement ne peut être changer même en graissant cela ne durera pas. Il faut que tu changes le ventilateur. Bye
Dim 14 Aoû 2016, 11:24
Tu as peut être une solution, pour ne pas changer le ventilateur, quoique suivant le prix à voir, c'est l'axe qui a du prendre du jeu verticalement.
En mettant un patin de feutre en bout, ce qui viendra appuyer sur l'axe sans l'empêcher de tourner.
Cela aura pour effet d'éliminer le jeu verticalement et d'absorber le bruit.
Le patin de feutre pourrait être collé sur le plastique mais pas sur l'axe.
Je ne garantie pas le résultat, moi sur Une platine vinyle haut de gamme, j'ai eu ce problème au niveau de l'axe du moteur qui entraînait la courroie. J'avais un bruit léger mais audible, j'ai résolu le problème avec cette solution et tout va bien depuis deux ans.
Dim 14 Aoû 2016, 16:18
Tu as probalement un servomoteur de buse d'air dont les dents de pignon doivent être cassées.
Aide toi avec ça .
reperage-changement-servomoteurs-ventilation-t14627.html?hilit=servomoteur tuto
Dim 21 Aoû 2016, 11:37
Merci à tous :drink: ,
Je vais m'orienter à chercher le servomoteur défaillant car j'ai déjà changé le ventilo .
