[HELP] Bruit + ralenti instable
Mar 19 Mar 2019, 23:30
Salut tout le monde,
Pour ceux qui ont suivi mes derniers messages, j'ai changer mon T derrière le bloc moteur le week-end dernier.
Je pensais donc en avoir fini avec mes soucis mais aujourd'hui, en rentrant chez moi, un bruit horrible est apparu avec des secousses et une perte du ralenti. Le Cay a calé au bout de 200m (heureusement j'étais sorti de l'autoroute et j'étais pas loin de la maison). Le bruit ressemble à celui d'une voiture télécommandée et est présent en permanence accompagné d'un ralenti totalement instable qui amène le véhicule à caler quand le régime moteur est inférieur à 1200 t/m environs.
Je suis rentré doucement comme ça et j'ai remarqué que le bruit s'accentuais puis disparaissait lorsque je montais au dessus de 1500 t/m.
Je ne suis pas sur mais le ventilo ne semblait plus tourner.
Qu'en pensez-vous?
Pompe à eau? poulies? galets? courroies? ou encore pire?
Je n'ai pas eu le temps de regarder mais ça ne présage rien de bon.
Le liquide est au niveau et ne semble pas avoir bougé dimanche.
J'ai juste vu une petite goutte de ldr ce matin sous la voiture mais je me suis dit qu'il s'agissait peut-être de résidu dû à l'intervention du T.
Pour info, la courroie d'accessoires a été faite chez Porsche à 169000 (j'ai aujourd'hui env. 186000).
J'ai remarqué aussi que les éclairages intérieurs scintillaient comme si ils étaient mal alimentés. Et maintenant que j'y pense, j'avais de temps en temps des micro-coupures d'éclairage (ou plutôt comme une baisse de tension qui durait une demi seconde).
On dirait que les problèmes ne sont pas terminés avec ce Cay capricieux :cry2: :cry2: :cry2:
Re: [HELP] Bruit + ralenti instable
Mer 20 Mar 2019, 16:05
Personne n'a une idée ?
Mer 20 Mar 2019, 17:11
tu n'as posté que hier soir, les réponses vont arriver mais elles demandent de la réflexion et de la connaissance. :bye:
Mer 20 Mar 2019, 17:58
Il faudrait à mon sens que tu regardes ta courroie d'accessoires, c'est le plus simple à vérifier.
Soit celle ci est cassée ou détendue, ou bien l'un des organes entraîné est grippé (essaye déjà de désactiver la clim, un compresseur grippé est fréquent).
Il n'est pas impossible que ta courroie se soit détendue suite à un organe grippé.
Ta pompe à eau est elle d'origine ?
Mer 20 Mar 2019, 18:26
Salut Burn,
Concernant la pompe, je ne sais pas si elle est d'origine mais aucune trace de pompe à eau dans les factures que je possède. Donc à moins qu'elle n'ait été changée en "douce", il y a de fortes chances pour qu'elle le soit. Je vais regarder s’il y a une date dessus.
Je vais aussi regarder la tension de la courroie d'accessoires et je reviens avec les infos dès que possible.
Tu penses que cela peut avoir une incidence sur le ralenti/fonctionnement instable du moteur ?
Merci pour ta réponse.
Mer 20 Mar 2019, 18:43
Bonsoir.
bruit + éclairage qui oscille + moteur qui n'est pas régulier me fait penser au roulement de l'alternateur qui est HS.
Détend la courroie et fait tourner à la main la poulie d'alternateur pour voir.
Mer 20 Mar 2019, 18:46
kazaatele a écrit:Bonsoir.
bruit + éclairage qui oscille + moteur qui n'est pas régulier me fais penser au roulement de l'alternateur qui est HS.
Détend la courroie et fais tourner à la main la poulie d'alternateur pour voir.
Salut kazaatele,
Ok ça marche, je note cette action. Des que c'est fait je ferai un retour.
Mer 20 Mar 2019, 19:52
Prise d'air dans l'admission.
lorsqu'il tourne au ralenti, il donne des à-coup dans l'admission ?
Si oui collecteur mal posé ou joint d'admission cassé.
Mer 20 Mar 2019, 20:47
Salut filou,
Je viens de faire tourner le moteur et j'ai l'impression qu'il y a des à coups dans l'admission. Il y a aussi un bruit à intervalles irréguliers et très espacés qui provient de sous l'admission, une sorte de "clonk" un peu métallique assez puissant. Et le bruit strident en permanence se situe également sous le collecteur l'admission.
Ce qui est étonnant c'est que j'ai fait environ 70km avant que cela se produise suite au remontage du collecteur et ça tournait très bien.
Inutile de toujours citer le message précédent, merci !
Mer 20 Mar 2019, 22:39
Ca me rappele un sujet pas très vieux ton histoire.
Le démarreur était en cause il me semble.
Vais fouiller pour retrouver ca.
Jeu 21 Mar 2019, 09:23
Si c'est le "Bendix" du démarreur qui s'engage tout seul sur le volant moteur, il va prendre des tours, le démarreur!! :lol:
Pas stupide l'idée...
Sam 23 Mar 2019, 14:46
Je crois avoir trouvé la cause de mon problème.. En soulevant le cache du Y, je vois la conduite de purge cassé, ouverte en deux.
En attendant de commander la pièce sur rose passion, j'ai mis de la gaine autosoudante de plomberie, j'ai démarré et plus de soucis, enfin presque: le démarreur fait maintenant un sale bruit juste après le démarrage, comme si il était grippé. Sinon ralenti stable et comportement à priori normal mais je n'ai pas roulé avec.
Vous pensez que le démarreur a pu prendre un coup suite à la rupture de cette conduite ?
Je ne suis pas assez calé pour comprendre ce qu'il s'est passé exactement. Si vous avez une idée je suis preneur.
Dim 24 Mar 2019, 22:29
Voici une photo de la conduite (réparation provisoire avec la gaine orange):
Lun 25 Mar 2019, 09:48
Yojimbo a écrit:Voici une photo de la conduite (réparation provisoire avec la gaine orange):
J'ai changé cette gaine car j'avais celle d'origine et filou l'avait recommandé de le faire. Du coup j'en ai changé plusieurs. Celle qu'on trouve chez Porsche sont vachement renforcé ça n'a rien à voir.
Elles ne sont pas donnée en plus !
Lun 25 Mar 2019, 14:12
J'ai changé cette gaine car j'avais celle d'origine et filou l'avait recommandé de le faire. Du coup j'en ai changé plusieurs. Celle qu'on trouve chez porsche sont vachement renforcé ça n'a rien à voir.
Je confirme effectivement qu’il faut les changer par précautions
La mienne avait explosé lors d’un démarrage à une station-service,
Du coup réparation de fortune et direction chez Porsche,
Environ 150€ la pièce,
Jeu 28 Mar 2019, 22:10
Conduite de purge reçue et montée (environ 100 euros chez rose passion) . Plus de soucis, ça tourne très bien.
Le démarreur à fait un bruit lors des 3/4 premiers démarrages et depuis plus de bruits.
Merci à tous d'avoir pris le temps de répondre.
Bonne route et A+
Jeu 28 Mar 2019, 22:29
Merci pour ton retour et bonne route à toi! :broom:
