Lun 31 Déc 2012, 11:48
Je suis nouveau en Cayenne donc peut être que je suis parano pour rien, mais j'ai un bruit sur mon cayenne gts 2008 dans la compartiment moteur , je le situe à droite quand on se tiens face au compartiment moteur .
Le bruit varie avec les tr/min. Ça chante j'ai l'impression que c'est la pompe de D.A.
J'ai l'impression aussi de sentir une vibration correspondante à ce bruit au niveau du planché conducteur au plus prêt du siège.
Si vous avez un idée, ça le fait plus à froid que à chaud , mais je n'ai aucun dis fonctionnement .
Lun 31 Déc 2012, 11:54
peux tu faire une vidéo pour bien se rendre compte du bruit ?
Lun 31 Déc 2012, 13:58
contrôle ton niveau de liquide dans le bocal de la direction assistée (faut ouvrir une petite trappe sous le capot, coté conducteur), j'ai eu le cas une fois, après remise à niveau, le bruit a disparu et tout va bien depuis. Le bruit était surtout à froid, suivait les tours moteur face au bloc, cela venait du coté droit conducteur), c'est là que se trouve la pompe hydraulique qui est entrainée par la courroie....
Lun 31 Déc 2012, 16:20
C'est tout à fait ça , j'ai verfie le niveau de liquide de D.A. Il est au Max. Je me dit aussi que si c'est la D.A. Ça "chanterai" encore plus quand je tourne le volant mais ce ne semble pas être le cas.
Lun 31 Déc 2012, 20:05
Effectivement le bruit changeait aussi quand on tournait le volant....
Mar 1 Jan 2013, 14:48
bonjour regarde ton niveau d huile il et peut tertre tro plein jais u la même chose
Mar 1 Jan 2013, 14:49
Niveau d'huile de direction assiste ou moteur ?
Mar 1 Jan 2013, 18:02
direction assiste
Dim 15 Sep 2019, 19:38
matt65 a écrit:Bonjour
Salut, j'ai la même vibration en fonction des tours minutes, je dirai aux environ des 1 000 tours, un bruit "vouuuuu" avec une vibration au niveau du plancher conducteur, comme un axe qui tourne ou quoi... as tu trouvé de quoi il s'agissait ? ou si quelqu'un pense savoir ce que ça peut être...
