bouton RAZ kilometrique
Dim 19 Fév 2012, 18:31
bonjour a tous,
voila j ai un soucis avec le bouton de remise a zero du totaliseur kilometrique,
il ne fonctionne pas quand j appui dessus ca ne remet pas a zero,
j ai essayer de le tirer en arriere avec l ongle comme certains le conseille mais rien n'y fait
le bouton de gauche idem il , quand j appuie, il ne change pas l heure alors qu il est censer faire ca me semble t il, du moins je peut toujours changer l heure via le menu avec le commodo mais bon,,,
Re: bouton RAZ kilometrique
Dim 19 Fév 2012, 18:35
Salut Doudou !
Tu devrais trouver des éléments de réponse dans le sujet ci dessous
:http://www.forum-cayenne.com/forum/general-f2/petite-astuce-t5220.html
Bonne fin de week end. :win:
Dim 19 Fév 2012, 18:45
Retire carrément le bouton poussoir (triangle en plastique) et appuie au moins 4 secondes sur le "téton" qui dépasse. Il faut que la clé de contact soit insérer dans le neimam pas besoin de mettre le moteur en route.
Dim 19 Fév 2012, 19:46
yes ca marche, et dire que ca fait un an et demie que je me traine cette panne,
il fallait bien enlever le triangle et appuyer 4 sec
MERCI
Sujet clos!
