[Modele 955] Bougies
Messagepar walter » Lun 24 Mar 2025, 21:10
Vous mettez quelle marque sur votre cay ? (j'ai senti le moteur brouter à un moment alors j'ai branché la voiture sur ma valise de diag).
Moi j'ai un S de 4.5 (V8 - 9pa) et je pensais installer des Beru Z129. je vais les remplacer avec les bobines (toujours remplacer l'ensemble pour éviter une panne future ou une rayure) samedi prochain mais ma commande de bougies vient d'être annulée pour cause de rupture de stock et je sais pas quoi prendre à la place.
Merci.
PS : je suis dans le 91 et je peux donc faire un diag ou effacer une erreur de votre voiture aisément. Je crois que c'est facturé 110€ chez Porsche ou la plupart des garagistes.
955 9PA S V8 4.5L
walter
Cayenne: 955
Re: Bougies
Messagepar Tazer » Lun 24 Mar 2025, 22:33
Beru c'est la monte d'origine.
Tu as NGK qui est très bien aussi.
Il faut parfois faire plusieurs sites de vente de pièces détachées pour trouver son bonheur.
Sur autodoc elles sont dispo les BERU, sur piècesauto24 aussi, sur ebay aussi.
Re: Bougies
Messagepar walter » Lun 24 Mar 2025, 22:36
Je les ai trouvées en neuve chez oscaro, la différence de prix paie la livraison express !
Beru Z129 = Bosch 14 FGR-6 KQU.
Vu que j'ai commandé des bobines BERU je vais rester sur les bougies beru.
Merci.
Je vais faire cela samedi si besoin je peux faire un tuto.
PS concernant mes autres erreurs de diag ma sonde d'huile est hs et j'ai la flemme de la remplacer (trop compliqué pour moi) et l'erreur de position d'arbre c'est pas grave à priori, j'ai une huile de merde à vidanger.
955 9PA S V8 4.5L
walter
Cayenne: 955
Re: Bougies
Messagepar Tazer » Lun 24 Mar 2025, 22:57
Je ne mets que du BERU en bougies et bobines, et je ne suis pas le seul.
Rien ne vaut de la pièce montée en usine.
